Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le but de ce guide est de remplacer la batterie du LeapPad. La batterie est essentielle pour recevoir toute forme de fonctionnalité de l'appareil. Sans une batterie en état de marche, l'appareil est impuissant. Une fois le remplacement terminé, assurez-vous de disposer correctement de l'ancienne pile dans des endroits appropriés, tels qu'un centre de recyclage de la pâte.
Ce dont vous avez besoin
Prenez l’outil d’ouverture en plastique et extrayez le boîtier de protection extérieur, en partant du bas.
Retirez la vis de 7 mm à droite du socle de la cartouche, deux vis de 8 mm en haut à gauche et les neuf vis de 8 mm maintenant la coque verte.
My device had the 7mm screw to the right of the cartridge slot and the 2 to the left of the cartridge slot were also 7mm.
the other 9 were indeed 8mm,
Mike.
La batterie sera collée, utilisez donc l'extrémité plate du spudger pour extraire le bloc-batterie. Puis, à l’aide de vos doigts, saisissez le fil au point de connexion et débranchez le connecteur de la batterie. Remplacez la pile par une neuve.
This was extremely helpful, and easy to do!! Thank you so much! You saved the day!
Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I’m not Ryan, but I just did this process and the apps and files are all still there.
Hello, if anyone still has this leappad Ultra and wanted to purchase a new battery. I have found a retail store https://batteryclerk.com/ The price is reasonable, and I'm just waiting for the batteries to arrive.
