Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Leapfrog My Own Leaptop
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Leapfrog My Own Leaptop, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le périphérique de sorte que la partie arrière du périphérique soit face à vous.
  2. Remplacement de la batterie du Leapfrog My Own Leaptop: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez la vis 10mm qui maintient le couvercle de la batterie en place avec un tournevis cruciforme PH1.
    • Veuillez noter que la vis ne peut pas être retirée car elle est fixée au cache de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Leapfrog My Own Leaptop: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Leapfrog My Own Leaptop: étape 3, image 2 de 2
    • Soulever délicatement les piles avec un outil d’ouverture en plastique faisant levier du côté sans ressort.
    • Retirez les trois piles AA.
    • Notez le sens des piles lors du remontage.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Fitzer
Membre depuis le 02/10/16
584 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi Jonathan! Your article is very helpful. But I have a big question now. I have opened the leaptop and see that membrane should be replaced. But where can I buy the membrane separately? Please help!
Alina Timchenko - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 50
Total : 2,494
