Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Guidez l'utilisateur lors du remplacement de la batterie afin de résoudre les problèmes d'alimentation du Lenovo Ideatab S6000.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Does this guide apply to all variants of this model? The S6000L frame doesn't seem to pop away from the screen assembly the same way. Is there adhesive in any of the models?
Can you recommend a professional who can help replace my Lenovo S600 battery.
The original Lenovo battery comes with the metal frame. In my case, the screw holes of the metal frame did not fit the screw holes of the base. Thus, I just pulled the new battery off its metal frame and just replaced the battery.
It was helpful.
