Aller au contenu principal
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Retournez votre ordinateur puis dévissez les 13 vis du panneau arrière. Retirez les 3 vis de la trappe d'accès à la RAM, puis la trappe.
    • Retournez votre ordinateur puis dévissez les 13 vis du panneau arrière.
    • Retirez les 3 vis de la trappe d'accès à la RAM, puis la trappe.
  2. Déconnectez les nappes du clavier ainsi que du touchpad. Retirez le lecteur CD/DVD.
    • Déconnectez les nappes du clavier ainsi que du touchpad.
    • Retirez le lecteur CD/DVD.
  3. Retournez à nouveau l'ordinateur et ouvrez-le. Insérez  une spatule en plastique (spudger) entre le panneau du clavier et le panneau arrière de l'ordinateur et faites-la glisser le long des 4 côtés.
    • Retournez à nouveau l'ordinateur et ouvrez-le.
    • Insérez une spatule en plastique (spudger) entre le panneau du clavier et le panneau arrière de l'ordinateur et faites-la glisser le long des 4 côtés.
  4. Retirez les 5 vis et 4 attaches fixant la carte mère. Avant de retirer la carte mère, assurez-vous de déconnecter l'attache du ventilateur, qui se trouve en dessous. Avant de retirer la carte mère, assurez-vous de déconnecter l'attache du ventilateur, qui se trouve en dessous.
    • Retirez les 5 vis et 4 attaches fixant la carte mère.
    • Avant de retirer la carte mère, assurez-vous de déconnecter l'attache du ventilateur, qui se trouve en dessous.
  5. Dévissez les 2 vis et tirez sur la tirette d'extraction de la batterie. Retirez soigneusement la batterie.
    • Dévissez les 2 vis et tirez sur la tirette d'extraction de la batterie.
    • Retirez soigneusement la batterie.
Pour réassembler votre PC, suivez ces instructions dans le sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
40%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cam Plute
Membre depuis le 26/09/2017
213 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S5-G7, Phelps-Hillen Fall 2017 Membre de l'équipe Washington State, Team S5-G7, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G7
4 membres
8 tutoriels rédigés
Step 2 should include removing connectors for the wireless card.
Ronn Richardson - Réponse
Thanks for your commentary, I have added this in my French translation but I don’t know why I can’t modify the tutorial in English.. Maybe because I am a French member..
Zacharie Troletti-Gillot -
The fan should also be disconnected in step 2 not step 4.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 194
Total : 17,645
