Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Regardez à l'arrière de la tablette et localisez les haut-parleurs au-dessus du capot arrière.
    • Le couvercle en plastique qui traverse le haut de l'appareil présente une plus petite empreinte.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique, sous le milieu de la couverture, comme indiqué, puis poussez vers le haut et la couverture va sortir.
    I just want to find out if my sd card is stuck inside how do I remove it without damaging the tablet.
    Tom Mukotora - Réponse
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la carte SD si présente.
    • Retirez les deux vis suivantes:
    • Vis à empreinte cruciforme M3.0 x 3.0 mm # 00 (noir)
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever le couvercle à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Laissez l'outil d'ouverture en plastique en place pour maintenir la séparation.
    • Cela peut prendre un peu de force pour se séparer de la face avant de l'appareil
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique dans un coin.
    • Placez un autre outil d’ouverture en plastique dans l’espace et faites-le glisser vers le coin opposé.
    • Tirez le capot arrière vers le haut et l'arrière pour le séparer de la face avant de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur d'alimentation de la batterie en pinçant le connecteur avec une pincette et en le faisant glisser hors du boîtier.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis suivantes:
    • Vis Phillips n ° 00 M3,0 x 3,0 mm (noires).
    • La vis du coin supérieur droit est sous un ruban jaune. Soulevez le ruban sans le déconnecter et dévissez la vis.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez maintenant retirer la batterie pour la remplacer ou continuer à démonter l'appareil.
    Fantastic advice. After being told by Lenovo I needed to shell out £110 for a new mobo when it just had a charging socket issue I took it upon myself to see if I could fix it. This website helped take it apart and I found that the charging socket is just a micro daughter-board.
    If you have a problem with charging then go to http://www.replacebase.co.uk and search for Lenovo A2109A. They have all the parts.
    I replaced the daughter board and battery for about £10 incl del. Parts arrived yesterday and I have fitted. Works a treat. Not sure what amazes me the most, the low cost of the parts and excellent service by replacebase or the fact Lenovo tried to rip me off.
    These instructions are spot on.
    Well done
    Goon'
    Andy Blunn - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 04/22/14
581 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 membres
15 tutoriels rédigés
Un commentaire
If there is an SD Micro memory card installed, REMOVE IT!, before the back cover. Otherwise, the card reader/writer will be damaged.
FilAm Harley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 8,265
