Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook
Vues: 18 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
33
Trente derniers jours :
124
Total :
18 283
Commentaires: 13
9 commentaires d'étapes, 4 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 11
11 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 25 - 30 minutes
Difficulté: Modérée
Ce guide explique comment retirer la batterie du Chromebook. Il peut être nécessaire de retirer la batterie s'il y a des problèmes avec la batterie qui reste chargée ou avec l'appareil sous tension.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook, Clavier: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez le Chromebook avant de commencer la réparation.
      • L'ouverture du Chromebook annule la garantie du fabricant.
      • Retournez le Chromebook de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
      • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les six vis de 6,6 mm en bas.
      • Utilisez un spudger pour retirer chacun des 4 pieds en caoutchouc.
      • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les quatre vis supplémentaires sous les pieds en caoutchouc.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 2, image 3 de 3
      • Retournez le Chromebook et ouvrez l'écran.
      • Calez l'outil d'ouverture en plastique entre le clavier et le bas du Chromebook.
      • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique le long de la couture entre le clavier et le bas du Chromebook jusqu'à ce que le clavier se déplace librement. Plusieurs onglets apparaîtront.
      • Il est normal que les onglets fassent un clic fort lorsqu'ils sont relâchés. Les onglets des coins seront plus difficiles à libérer que les autres et feront un clic plus fort.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 3, image 2 de 2
      • Une fois le clavier relâché, saisissez les deux coins supérieurs les plus proches de l'écran et soulevez lentement le clavier.
      • Ne soulevez pas le clavier rapidement ou vous pourriez casser les deux câbles qui relient le clavier à la carte mère.
      • Débranchez les câbles en soulevant les volets de retenue des connecteurs noirs ZIF.
      • Tirez lentement les câbles vers le haut et hors des connecteurs.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez le clavier et retirez-le du panneau arrière, exposant la carte mère et la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook, Batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Séparez le câble de la batterie de la carte mère en calant le bord d'un outil d'ouverture en plastique entre le connecteur de câble noir et la prise argentée de la carte mère.
      • Tirez le câble de la batterie directement vers vous, loin de la prise argentée.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 6, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les trois vis de 4,3 mm fixant la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo N22 Chromebook: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez les languettes qui étaient maintenues par les vis pour retirer la batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Kevin Yerina
Membre depuis le 04/26/17
471 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
amazing!! thank you
Mark safoo - Réponse Partager
thanks I needed to take the bottom off so I can take a certain screw
xian panadero - Réponse Partager
cuck trentxluka
Jonathan Fritz - Réponse Partager
That's way too much just to take the battery out. it was helpful having these steps. Thank you
Becky Breneman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 124
Total : 18,283
