Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez la béquille en appuyant sur le bouton de déverrouillage au centre.
    • Enlevez l'autocollant d'identification avec une paire de pincettes pour permettre l'accès aux deux vis de 2 mm situées en dessous.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 2 mm sous la béquille avec un tournevis PH00.
    • La troisième vis de 2 mm à droite peut être recouverte d’un autocollant en S que vous pouvez gratter.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 3, image 3 de 3
    • En commençant par le bord opposé à la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le support pour commencer à séparer les petits clips retenant le support.
    • Travaillez le long du bord puis sur les côtés en séparant les clips avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Il y a de la colle sous la fente pour la carte SD, vous devrez donc appliquer une légère force pour casser la colle.
    • Lorsque le dos est séparé de l'appareil, veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation. Il peut se détacher et tomber.
  4. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8, Charnière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8, Charnière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8, Charnière: étape 4, image 3 de 3
    • Avec la tablette orientée vers le bas et la charnière opposée, repérez la pièce en plastique noire en haut à droite.
    • Retirez les vis supérieure 4 mm et inférieure 3 mm avec un tournevis PH00.
  5. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 5, image 2 de 2
    • Positionnez la béquille dans une position presque fermée. Déplacez délicatement le bloc en plastique et soulevez le verrou en métal avec un spudger en métal.
    • Veillez à ne pas débrancher les fils reliant le bloc en plastique.
    • Le verrou peut être difficile à retirer et vous devrez peut-être appliquer plus de pression pour le libérer.
  6. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 6, image 3 de 3
    • À l'extrémité opposée de la charnière, repérez le support en métal argenté par-dessus les fils venant de l'extrémité de la charnière. Retirez les deux vis de 3 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
    • Le retrait du support exposera deux connecteurs argentés aux extrémités des fils venant de l'extrémité de la charnière. Utilisez des pincettes pour soulever délicatement les deux connecteurs en argent.
    • Localisez le petit support en fil métallique guidant les fils venant du bout de la charnière. Retirez la seule vis noire de 2 mm avec un tournevis PH00. Soulevez le support avec vos doigts.
  7. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez par retirer l'ensemble de la charnière en le soulevant, en commençant par l'extrémité où se trouve le verrou. Passez délicatement les fils dans le support de charnière avec vos doigts tout en tirant sur la charnière pour la libérer.
  8. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8, Batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Avec la charnière retirée, localisez l'extrémité sans fils sortant. Détachez le cache-vis noir avec une pince à épiler et retirez la vis de 3 mm avec un tournevis PH00.
  9. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 9, image 2 de 2
    • Soulever l'embout avec une spatule en plastique.
  10. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 3 8: étape 10, image 3 de 3
    • Commencez à extraire la batterie en utilisant un spudger en plastique à l'extrémité câblée.
    • Veillez à ne pas percer la batterie.
    • Tirez la batterie complètement hors de la charnière avec vos mains.
    • Veillez à ne pas accrocher le fil et le connecteur de la charnière lorsque vous retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicklaus Krems
Membre depuis le 09/25/17
1 061 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
4 commentaires
I’ve read that battery can just be unplugged, then plugged back in for a hard reset. Looks easier than replacing the whole thing?
Ads - Réponse
In case please make a vedio and upload in YouTube that I can replaced my lenovo battery easily without any problem.
Ajay Meetei - Réponse
My yoga tablet battery appears to be dead. Is it ok to leave it in the tab for a few weeks?
shobha rani - Réponse
Please where i can buy this battery…
syed ahtesham ulla - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 99
Total : 15,397
