Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F
Vues: 27 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
29
Trente derniers jours :
149
Total :
27 339
Commentaires: 12
4 commentaires d'étapes, 8 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 13
13 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 45 minutes - 1 heure
Difficulté: Modérée
Avant de commencer, procurez-vous une batterie de remplacement auprès du revendeur de votre choix et commencez par éteindre l'appareil, puis par un espace de travail clair et sans électricité statique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez deux vis de 3 mm à l'arrière de l'appareil avec un foret Phillips n ° 00.
      • Retirez la seule vis de 2 mm avec un foret Phillips # 00.
      • À l’aide de l’outil d’ouverture bleu ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d’exposer l’intérieur de la tablette.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les six vis de 3 mm à l’arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
      • Retirez les trois vis de 3 mm situées à l’arrière de la carte secondaire à l’aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
      • Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
      • Retirez les connecteurs ZIF reliant les cartes aux autres composants électriques
      • Certains câbles rubans sont fixés à l'aide de clips. Il suffit de lever les clips avant de les faire glisser hors des connecteurs à broches.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les trois vis de 2 mm à l'arrière du module de haut-parleur gauche avec le foret Phillips Phillips # 00.
      • Retirez les trois vis de 2mm à l’arrière du module de haut-parleur droit avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
      • Retirez délicatement les modules de haut-parleur gauche et droit.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 4, image 2 de 2
      • À l’aide de l’outil d’ouverture bleu ou du spudger, extrayez le compartiment à piles du compartiment haut situé sur le côté droit du dos.
      • Cela peut nécessiter une quantité décente de force à accomplir. Si vous pensez que le support en plastique blanc va casser, essayez d’utiliser le spudger à un angle différent.
      • N'essayez pas d'utiliser le spudger sur le côté droit de l'appareil. Cela doit être fait du côté gauche.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 5, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez cet autocollant métallique avec votre ongle pour exposer la vis en dessous.
      • Retirez la vis de 3 mm sous l'autocollant avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
      • À l'aide de la pincette, retirez le clip noir qui fixe le compartiment à batterie. Cela peut nécessiter un peu de force.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 6, image 3 de 3
      • Retirez le clip de la charnière d’un côté du compartiment de la batterie. Utilisez l'outil spudger si nécessaire.
      • La batterie devrait pouvoir glisser du compartiment.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga Tablet 2 830-F: étape 7, image 2 de 2
      • Remplacez l'ancienne pile par la nouvelle
      • Veillez à ne pas endommager le câble ruban de la nouvelle batterie lors de son insertion dans le compartiment et lors du réassemblage de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Charles Rhode
Membre depuis le 09/28/17
630 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
hi
where i can find batter, of battery cable
Humaid Al Siyabi - Réponse Partager
Excuse me, where can i get the battery if it is not for sale?
Joe Harry - Réponse Partager
Bought one off eBay: Replace Lenovo L14C3K31 L14D3K31 Battery For Yoga Tablet 2 1050F 1051F YT2-830
Rusty Travelboy Rob - Réponse Partager
Are you effin kidding me? All of this just to replace a battery?
Sf Chick - Réponse Partager
Sorry to tell you :
prying the battery compartment off with a spudger is the wrong disassembly move and you will very likely damage the fragile construction.
The correct way to go is to remove the speaker modules as shown and then pry / pull out the metal hinge clip on the headphone side. Once it´s out, the battery compartment can be swivelled out on that side with great ease. Assembly later works a treat. No damage done.
handyandy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 149
Total : 27,339
