Introduction
Avant de commencer, procurez-vous une batterie de remplacement auprès du revendeur de votre choix et commencez par éteindre l'appareil, puis par un espace de travail clair et sans électricité statique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez deux vis de 3 mm à l'arrière de l'appareil avec un foret Phillips n ° 00.
Retirez la seule vis de 2 mm avec un foret Phillips # 00.
À l’aide de l’outil d’ouverture bleu ou du spudger, retirez délicatement le capot arrière afin d’exposer l’intérieur de la tablette.
Retirez les six vis de 3 mm à l’arrière de la carte mère avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
Retirez les trois vis de 3 mm situées à l’arrière de la carte secondaire à l’aide du foret Phillips Screwdriver # 00.
Retirez les câbles ruban reliant les cartes aux autres composants électriques
Retirez les connecteurs ZIF reliant les cartes aux autres composants électriques
According to the Hardware Maintenance Manual published by Lenovo, this step is completely unnecessary. There is no need to remove the motherboard. It can be left in place. The only ZIFs that need to be unplugged are the ones for the battery pack and the right speaker.
Retirez les trois vis de 2 mm à l'arrière du module de haut-parleur gauche avec le foret Phillips Phillips # 00.
Retirez les trois vis de 2mm à l’arrière du module de haut-parleur droit avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
Retirez délicatement les modules de haut-parleur gauche et droit.
À l’aide de l’outil d’ouverture bleu ou du spudger, extrayez le compartiment à piles du compartiment haut situé sur le côté droit du dos.
Retirez cet autocollant métallique avec votre ongle pour exposer la vis en dessous.
Retirez la vis de 3 mm sous l'autocollant avec le foret Phillips Screwdriver # 00.
À l'aide de la pince à épiler, retirez le clip noir qui fixe le compartiment à batterie. Cela peut nécessiter un peu de force.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
hi
where i can find batter, of battery cable
Bought one off eBay: Replace Lenovo L14C3K31 L14D3K31 Battery For Yoga Tablet 2 1050F 1051F YT2-830
Sorry to tell you :
prying the battery compartment off with a spudger is the wrong disassembly move and you will very likely damage the fragile construction.
The correct way to go is to remove the speaker modules as shown and then pry / pull out the metal hinge clip on the headphone side. Once it´s out, the battery compartment can be swivelled out on that side with great ease. Assembly later works a treat. No damage done.
last comment ps. :
no need to disassemble completely with last described method !
simply remove the back cover and the headphone side speaker module, disconnect the battery ribbon on the camera side, remove / pry / pull out the metal hinge clip on the headphone side and you´re set for swapping the battery. If you´re used to soldering - simply buy two ICR18650 cells with a good amperage with u-soldering tags (can be cut with a good pair of scissors), confection to originals - and replace.
