Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du LifePrint 3x4.5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du LifePrint 3x4.5, Le couvercle supérieur: étape 1, image 1 de 1
    • Placez une main sur le capot supérieur et une main sur la partie inférieure de LifePrint.
    • Tout en ayant le logo LP sur l'imprimante face à vous, éloignez le capot supérieur de vous jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être glissé plus loin.
    • Tirez le couvercle avec le logo LP vers le haut pour le séparer du reste de l'imprimante.
  2. Remplacement de la batterie du LifePrint 3x4.5, Boîtier intérieur: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, retirez les quatre vis de 15 mm reliant les deux parties de l'imprimante.
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de retirer le boîtier intérieur de l'imprimante.
  3. Remplacement de la batterie du LifePrint 3x4.5, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 0 de 4 mm reliant le blindage métallique recouvrant la batterie.
    • Faites glisser le connecteur d'alimentation blanc avec deux fils rouges, deux fils noirs et un fil jaune de la borne connectée à la carte de circuit imprimé.
    • Appliquez une pression doucement et lentement par le dessous de la batterie à partir du plastique.
  4. Remplacement de la batterie du LifePrint 3x4.5: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacqueline Broderick
Membre depuis le 11/05/19
341 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
3 commentaires
Où trouver la batterie ? Quelles caractéristiques ?
Baphi - Réponse
C'est parfait mais la batterie EVE P0867 7.4V 900mAh est introuvable... Avez vous un lien ?
Merci
Laurent Villiger - Réponse
Thank you for instructions. Do you know where to buy the 7.4V 900mAh battery? I can't seem to find one.....thanks!
Julie - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 1,117
