Introduction
Pour ce remplacement, vous n'avez besoin d'aucun outil, mais un outil indiscret peut faciliter le remplacement.
Assurez-vous que la souris est éteinte avant de remplacer la pile. Cela réduira le risque d'endommager les composants internes avec une surtension de la nouvelle batterie.
Ce dont vous avez besoin
Le couvercle du compartiment des piles est situé sur le dessus de la souris. La couture qui s'étend horizontalement sur la souris est le haut de la couverture.
Il y a un bouton pour retirer le couvercle. Il est situé sous la souris. vous devrez peut-être appuyer fort sur ce bouton pour ouvrir le couvercle.
Si le bouton ne fonctionne pas, vous devrez soulever le couvercle. Vous pouvez utiliser vos ongles ou un outil indiscret pour ce faire, comme le montre la troisième image.
N'oubliez pas d'insérer la nouvelle pile dans le même sens que l'ancienne. L'extrémité positive (plus) doit être orientée à l'opposé des boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
I disassembled this exactly as stated and now I can't get the cover back on?
I am a electronic technologist and this is a poor design for a mouse. No wonder the later version is different.
Thanks for the information. It worked perfectly for me. Easy removal. Images and instructions were very helpful.
The green battery light went on, although the lazar light did not. What should I do?
