Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Cette page vous guidera dans les étapes suivantes :
- Retrait des 4 vis qui maintiennent le bouclier de la souris ensemble
- Remplacement de la batterie Li-ion
Vous pouvez également regarder une vidéo de Logitech MX Revolution en cours de démontage.
Crédit : BlaisePhoto.fr et Logi Nu
Ce dont vous avez besoin
Retirez soigneusement les pieds de la souris avec un tournevis à tête plate.
Vous pouvez également acheter de nouveaux pieds de souris sur ebay si vous les cassez.
Dévissez chaque vis un peu à la fois en alternant entre les 4 afin que la base se détache d'un seul coup.
Retirez le câble ruban DOUCEMENT à l'aide de votre tournevis à tête plate pour soulever uniformément chaque côté du clip noir jusqu'à ce que le ruban se libère.
À ce stade, la protection de la souris doit être dégagée de la carte souris.
Si vous possédez un ancien modèle de souris, suivez les étapes 4 à 7.
Si vous possédez un modèle de souris plus récent, passez à l'étape 8.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Only one correction.
Either way you can order the new LY battery, since it's manufacturing date is newer and there's been some fix in it.
You just use a toothpick to take down both old and new switches, and mount the old switch on new battery. Takes 10 min and steady hands.
I just did it, and the things working....
Thanks for the guide.
I would not just order the LY battery. This depends on your manufacturing year. The LY battery has wires soldered onto it, but the old model does not have wires soldered onto it because there are contact points on the battery holder (like an old cell phone battery). Just open your mouse to be sure. Old model uses the L-L11 battery.
One tip: for the old model you don’t need to unscrew/remove the battery holder. Just take the battery out.
Pro Tip on reassembly: attach the ribbon cable from the upper shell before reinstalling the battery cage. The battery cage makes it extremely difficult to slide the ribbon back into the slot.
If you work carefully, it may be possible to skip disconnecting the ribbon and battery cage altogether.
