Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Logitech cercle
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Logitech cercle, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech cercle, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Calez l'outil d'ouverture en plastique sous la lentille circulaire noire pour l'enlever doucement.
    • L'objectif n'est fixé qu'avec du ruban adhésif et devrait s'enlever relativement facilement.
  2. Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le premier anneau.
  3. Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent le deuxième anneau.
  4. Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 0 de 3 mm qui maintiennent l'anneau final. Ne retirez pas encore l'ensemble objectif/pile.
    • Le faisceau objectif/batterie est attaché à la base par un câble plat qui peut se casser, soyez donc très prudent en manipulant le cercle.
  5. Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le faisceau objectif/batterie de la base du cercle, en faisant attention au câble ruban.
  6. Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble ruban du faisceau objectif/batterie.
    • Bien que ce ne soit pas une étape entièrement nécessaire, cela permet de s'assurer que le câble ruban ne se cassera pas pendant le reste du remplacement de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez soigneusement la batterie du reste de l'objectif.
  8. Remplacement de la batterie du Logitech cercle: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. La batterie est attachée avec du ruban adhésif et se retirera avec de légers mouvements de levier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kylie
Membre depuis le 09/28/17
345 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017 Membre de l'équipe University of Maine, Team S1-G4, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G4
3 membres
7 tutoriels rédigés
20 commentaires
What about circle wireless batter with the unscrewBle lens? I keep getting error in set up that the battery is too low to proceed.
I charged only the battery portion all day. Stil. Same results
Diane Fischer - Réponse
Did you figure out the battery?
Mike Arango -
Where did you buy the battery? I can’t find something to replace it with :(
Razvan Ciocanel - Réponse
I measured my battery and it is 40mm x 14mm x 30mm. The space for the battery looks like I can fit something as long as 45mm. I can not find anything in the US. Going to try these: https://www.ebay.com/itm/3-7V-1200mAh-10.... Pretty annoying that I can not find something to drop in. The most challenging part of this repair is going to be wiring these two Lipos together properly. Does anyone know the voltage of the 3 wires? My battery is completely dead so I cannot get a voltage reading. I am going to have to plug the camera in, plug the battery connector in and get the voltage from there :)
Jonathan Flower - Réponse
Hey, did you manage to make this work? I want to order some battery and try the same thing. I understand that you need 2 from the pictures. How are they tied together? You can not see that from this tutorial.
Razvan Ciocanel -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 112
Total : 9,408
