Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie enduite de colle de votre MacBook Pro à l'aide d'un kit iFixit avec dissolvant. Ce dernier contribue à ramollir la colle qui fixe la vieille batterie et facilite son retrait.
Le dissolvant iFixit pour adhésif est inflammable. Effectuez cette procédure dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas à côté d'une flamme nue.
Pour minimiser les risques, allumez votre MacBook et laissez la batterie se vider complètement avant de vous lancer. Percer accidentellement une batterie lithium-ion chargée risque de déclencher un incendie dangereux incontrôlable. Si votre batterie semble boursouflée ou gonflée, faites extrêmement attention.
Remarque : le dissolvant servant à dissoudre l'adhésif de la batterie risque d'endommager certains composants en plastique. Respectez toutes les instructions et faites attention aux endroits où vous appliquez le dissolvant pour adhésif.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Servez-vous d'un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les six vis fixant le boîtier inférieur :
Deux vis de 6,2 mm
Quatre vis de 3,4 mm
Sur le mien A1708 EMC3164 j’ai 4 vis de 6,2 (les coins) et 2 vis de 3,4 celles au milieu en bas
Ce tutoriel n’est pas dans la bonne section !
c’est le 13” avec touch bar et non celui avec les touches de fonction .
l’autre tuto nommé “écran complet” est le bon
Bonjour Vincent,
Si vous cherchez le même tutoriel pour le MacBook 13” non Touch Bar, le voici : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem...
Before you start I suggest you get magnifier eyeware as screws and connectors are very small and good lightning are a big PLUS
Completed whole steps in over 4 hours….but worth it. Works back perfect and battery error message is gone….
Appliquez une ventouse sur le boîtier inférieur, à côté de la partie centrale avant du MacBook Pro.
Soulevez la poignée de la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier et le châssis.
Faites glisser le médiator le long du bord le plus proche, puis de la première moitié du côté du boîtier.
The instruction implies that sliding the pick up to the side of the case releases the clip. This is far from the truth; it takes a pretty strong force to pop the clip open. The plastic pick is a good start, but you need to reach in and pull the middle of that side of the case pretty hard.
Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'un des deux trous de vis du milieu.
Faites fermement pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui maintient le boîtier inférieur et le châssis.
Répétez la manipulation à côté de l'autre trou pour défaire le quatrième clip.
Look at Step 8 pics 2 and 3 to see exactly where the clips are that need to be released. Taking the bottom cover off my MBP took for ever because I didn’t realize the clips were not right around the edges as the wording suggests. Once I realized this, it came off quickly and easily.
Poussez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier des clips qui fixent le boîtier.
Tirez d'abord un coin, puis l'autre.
On the 2018 model, there are two more clips that need to be popped on the sides in the middle. Then it slides out easily.
Ôtez le boîtier inférieur.
Pour réinstaller le boîtier inférieur :
Mettez-le en place et alignez les clips de fixation près de la charnière de l'écran. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Il devrait s'arrêter de glisser lorsque les clips s'emboîtent.
Lorsque les clips coulissants sont complètement emboîtés et que le boîtier inférieur semble correctement aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour emboîter les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et entendre s'enclencher.
Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
Retirez le morceau de ruban adhésif.
Please be VERY careful, I torn up my battery cable and had to replace all the battery.
Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet noir qui fixe la nappe au connecteur.
Be very careful here. I had to repeat this procedure several times on my MacBook Pro to replace faulty monitors. Eventually, after being opened and closed so many times, the small black locking tab came right off of the connector. Now my battery connection is broken and I can only use my MacBook when it is plugged into the power supply. I’m trying to find a way to securely connect the battery cable without this little locking tab (maybe with tape or something), but so far no luck. Does anyone at iFixit have any advice for me?
Like Jamie said, use mass amounts of caution here. The lever is very fragile, and mine came off as well - and I’m not exactly a muscular guy. Without it, the connection cannot be made to the data connector, and the computer will not think that a battery is installed. I had to finagle my connector with tweezers and a spudger back into place (and the picture above makes it look normal sized. The picture lies. It is TINY! We’re talking smaller than a small eyelash tiny), and then used some of the adhesive battery strip to hopefully keep it in place.
The previous comments are not exaggerated. There ain’t NOTHIN’ to that locking bar. I found it helpful to zoom in with my phone to work on it. It really requires no force to move, I imagine the tape is there to hold it down.
Déconnectez la batterie en soulevant délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie avec une spatule.
Soulevez le connecteur de façon à ce qu'il ne risque pas de toucher sa prise. Un contact accidentel pendant la réparation pourrait endommager votre MacBook Pro.
Dies ist kein Stecker sondern eine Kontaktplatte, die nur leicht angehoben werden muss. Dann am besten mit etwas Tesafilm isolieren.
(Translation for myself and others; Thanks for the nice tip by the way!) This is not a plug but a contact plate that only needs to be lifted slightly. Then it is best to isolate with some scotch tape.
S Woo -
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,8 mm qui fixent la prise du connecteur de la nappe du trackpad.
Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe du trackpad de la carte mère en soulevant délicatement son connecteur à la verticale.
Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif qui colle la nappe à la batterie.
Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux à la place pour chauffer la nappe. La nappe doit être chaude, mais pas trop, de telle manière qu'on puisse toujours la toucher. Attention à ne pas surchauffer la batterie.
I was able to extremely gentle peel (just applying a little bit of continuous tension and waiting for the adhesive to release) the cable off without heating. It came off relatively easy, probably due to age or heavy usage in the past.
Décollez soigneusement la nappe du trackpad pour la détacher de la batterie, et écartez-la de l'appareil.
Avec un tournevis Torx T5, retirez les dix vis qui maintiennent l'ensemble du pavé tactile :
Deux vis de 4,3 mm
Huit vis de 5,8 mm
Ouvrez légèrement l'écran pour accéder au trackpad.
Faites délicatement passer la nappe du trackpad à travers le trou dans le châssis du MacBook Pro.
Retirez l'ensemble du pavé tactile.
Faites en sorte de ne pas perdre les six petites rondelles (deux circulaires et quatre rectangulaires) qui reposent sous le trackpad.
Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur du clavier.
Débranchez le connecteur du clavier en le soulevant de la carte mère vers le haut avec une spatule.
Retirez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium sur la nappe d'écran principale.
Retirez le cache.
À l'aide d'un tournevis T3 Torx :
Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des ports Thunderbolt gauches.
Dévissez les deux vis de 1,4 mm du cache du connecteur des autres ports Thunderbolt, à droite.
If you are trying to replace the Thunderbolt port boards, you have to finish removing the entire logic board in order to get to the 2 screws holding each board in place. You can leave the battery and track pad in place though.
Apple used poor quality boards for the thunderbolt boards so they will definitely wear out over time. Make sure you replace them with metal boards and your USB C cable will click in nice and tight for a really long time.
Soulevez le connecteur des ports Thunderbolt gauches avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
Repliez délicatement le connecteur de côté, de façon qu'il ne dérange pas quand vous retirerez la carte mère.
Faites de même avec le connecteur des ports Thunderbolt droits, en faisant levier sur le bord intérieur et en le repliant délicatement de côté.
Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser les deux vis de 1,9 mm du cache qui fixe le connecteurs Touch ID et celui de la prise jack de 3,5 mm.
Débranchez la nappe de la prise jack de 3,5 mm de sa prise sur la carte mère en soulevant la nappe tout droit vers le haut avec une spatule.
Repliez soigneusement la nappe de côté.
Débranchez la nappe Touch ID/bouton de marche en la soulevant de la carte mère vers le haut.
Faites légèrement chauffer cette zone avec un iOpener, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif sous la nappe Touch ID/bouton de marche.
Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe pour la séparer de la carte mère et repliez-la délicatement de côté.
Si vous avez du mal, ne forcez pas. Refaites un peu chauffer et recommencez.
First let me thank you for this AMAZING guide which helped me a lot to achieve an almost successful battery replacement… I’m saying “almost” because, as you write in red letters, I wasn’t careful enough and my Touch ID cable got damaged.
Do you have any idea on how much should such a repair cost?
I know that only apple stores or authorized service providers can perform such a repair…
Thanks again!
Boy that’s a tough one :( It’s among the most problematic of all components to replace, because the fingerprint sensor is cryptographically paired to the logic board. The best option might be to get in touch with a skilled microsolderer and ask if they can take a look at the cable and try to repair the traces. Apart from that, the only options I’m aware of would be to pay Apple whatever they demand for a repair (no idea, but most likely a lot), or replace both the sensor and the entire logic board with another set that is already paired and undamaged. Wish I could be more help. Good luck!
Difficult though it may be, as a retired fixer, and amazed at the new tiny tiny parts, I am even more amazed at this new cooperative culture of fixers. The depth of helpful detail is amazing. The new environment of cheap special tools, and amazingly detailed hires pics is a powerful new repair meme. I used i-fixit for my first MBAir, but haven’t the skills for this, my current mac. But this addition, the carefully inserted comments of users, and the skills and cooperative attitude of you all, is quite amazing. And I watch and admire. Well done, you.
This cable has a metal plate that is PART OF THE CABLE. It is initially invisible, and can easily be mistaken for part of the logic board upon which it is adhered. As you begin to try to peel it up, make certain that your tool is also making its way beneath that integral thin metal plate. There are chip components that will delaminate from the cable if you attempt to lift it, or if your prying tool happens to not make it under the plate.
Prenez un tournevis T3 Torx pour dévisser la vis de 1,9 mm qui fixe le cache du numériseur de la Touch Bar.
Déconnectez le numériseur de la Touch Bar de sa prise sur la carte mère en le soulevant vers le haut à l'aide d'une spatule.
Prenez un tournevis Torx T3 pour ôter les deux vis de 1,9 mm du cache du connecteur de l'écran de la Touch Bar.
Soulevez le connecteur de l'écran de la Touch Bar vers le haut avec une spatule pour le débrancher de la carte mère.
Décollez le morceau de ruban adhésif qui recouvre la prise du connecteur du microphone.
Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du microphone.
Débranchez la nappe du microphone en la tirant vers l'arrière – c.-à.-d. en l'éloignant du ventilateur – jusqu'à ce qu'elle glisse hors de sa prise.
Si possible, ne tirez pas sur la nappe même, mais sur le ruban adhésif qui y colle.
Ouvrez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter gauche en le soulevant de la carte mère vers le haut.
Détachez le morceau de ruban adhésif qui recouvre la nappe du haut-parleur gauche.
For me, the main speaker tape on both sides tore loose, which is a real shame, because those are the two hardest to get back in - they're very short and stiff.
Important safety tip: On my laptop, the cables have two semicircular notches near the end. You can tell when they're fully-inserted when the notches are inside the connector.
Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur gauche en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
Répétez les six étapes précédentes pour débrancher le tweeter et le haut-parleur du côté opposé, sur la droite.
Commencez en décollant le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur du tweeter.
This step seems redundant as those six steps get repeated in detail anyway after this step.
Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du tweeter droit en le soulevant de sa prise sur la carte mère vers le haut.
Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du haut-parleur droit en le soulevant de la prise sur la carte mère.
Débranchez le premier câble d'antenne en le soulevant de sa prise vers le haut.
Faites délicatement glisser votre pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous la nappe jusqu'à atteindre la prise, ou bien faites délicatement pivoter votre outil ou faites levier pour débrancher le câble.
Répétez l'étape précédente pour débrancher les deux câbles d'antenne restants.
Reconnecting is very tricky. It doesn't take much force to push down, but the connectors have to be perfectly aligned. You won't really feel it snap into place, but it will stay put and resist wiggling.
Agreed, very tricky step. I found the two slightly longer leads easier to reattach. Then I used them as a visual guide to attach the small lead. It helped to slightly bend the lead. Glenn is correct, it doesn’t take much pressure to attach but the leads have to be perfectly aligned. Be careful if you test the fit, very easy to pry back off.
Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
Ôtez les dix vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Trois vis Torx T3 de 2,5 mm
Cinq vis Torx T5 de 2,9 mm
Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
Détachez (sans les retirer) les deux bandes en caoutchouc de l'adhésif qui les fixe aux ventilateurs. Elles servent à amortir les vibrations.
Si nécessaire, faites-les légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et faciliter leur décollage.
Mine had no adhesive on them at all. You only need to make sure they are loosened from the fan shroud. They come out with the logic board assembly.
Retirez l'ensemble carte mère en la soulevant du côté gauche.
Wichtig !!
Vorher den Display Anschluß (hinten mitte) Abschrauben und lösen.
2x bleche mit jeweils 2 Scxhrauben
Ist nachgetragen. Danke!
What just happened… While I was removing the logic board one of the small black boxes from the bottom right just fell off. I am not sure but I think it is a capacitor - it says KO 336 16K 723. It just fell, I did not even touch this part… Maybe it was broken when I opened up the case in the beginning, but I did not notice it then.
Did I just break my laptop?
Translation
Important !!
First unscrew and loosen the display connection (rear center).
2x plates with 2 screws each
@Glendstone You are absolutely right. This is a key feature they forgot to explain.
The feedbacis has possibly already been addressed in step 27 as it was already fully disconnected when I got to this step.
Vérifiez l'alignement des amortisseurs de vibrations en caoutchouc et ajustez au besoin.
Faites passer le faisceau de câbles d'antenne entre la carte mère et le dissipateur thermique et assurez-vous qu'il est aligné correctement quand vous réinsérez la carte mère en place.
Vérifiez qu'aucune nappe ne reste accrochée à la carte quand vous la remettez. Contrôlez soigneusement chaque zone entourée en orange.
Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 3,2 mm de la puce de la batterie.
Terrible time to lose screws, but that is exactly what ended up happening to me. I lost the battery board screws and ended up crazy glueing down.
Pour protéger votre écran, posez une feuille d'aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-l'y pendant que vous effectuez cette manipulation.
De plus, prenez du ruban adhésif ou du papier aluminium pour sceller la zone sous le trackpad. Vous pouvez également poser du papier essuie-tout juste en-dessous de la zone du trackpad pour éponger les excédents de dissolvant.
From here onward I just used the plastic cards provided without the adhesive. It just cut through the tape and took them off in 2-3 mins without any issue. I tried the floss and it just kept breaking and I didn't want to use the adhesive remover liquid if I could find another way. Using the cards was the best for me.
Coupez un morceau de ruban adhésif d'emballage ou de masquage et insérez un bord entre la batterie et le haut-parleur gauche.
I didn’t have packing tape or painter’s tape so I tried to use some of the packing materials, but that was a bad idea. What ended up working for me was to elevate one side and used the plastic card to to direct the acetone away from the speaker. Worked a-ok.
Appuyez le long du côté court gauche du morceau de ruban avec votre spatule pour qu'il adhère bien au boîtier en aluminium du MacBook Pro et que le haut-parleur soit isolé de la batterie.
Repliez le ruban adhésif et faites-le légèrement adhérer au haut-parleur pour qu'il ne vous dérange pas.
Répétez les deux étapes précédentes du côté opposé afin d'isoler l'autre haut-parleur de la batterie.
Note that no matter how well you tape off the speakers and elevate the sides of the laptop, there is not a lot of space between the battery and the speaker, and adhesive remover WILL wick under the speakers. Yay for capillary action, I guess? . . ..
Afin de contrôler l'écoulement du dissolvant pour adhésif et l'éloigner du haut-parleur, surélevez le côté droit de votre MacBook Pro de quelques centimètres avec un livre ou un bloc en mousse.
The Fix Kit box is the perfect size for this job. I stuck a little packing tape from the metal case to the box to stop it accidentally sliding off.
Maintenant que votre MacBook Pro est enfin prêt, il est temps de vous pomponner.
Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
Coupez l'embout applicateur avec une paire de ciseaux.
Si vous coupez près de la pointe, il vous sera plus facile de contrôler les petites quantités de dissolvant à appliquer.
Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous la cellule de batterie la plus à droite.
Attendez environ deux minutes que le dissolvant pénètre et fasse ramollir l'adhésif de la batterie avant de continuer à la prochaine étape.
It REALLY IS strong solvent! I accidentally got some on the rubber strip between the battery and the logic board compartment and it peeled right off! I had to replace this with some spare rubber feet I had for another device.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Au bout de quelques minutes, insérez le coin d'une carte en plastique sous la cellule extérieure droite, en commençant devant.
Faites jouer la carte d'un côté vers l'autre, mais n'essayez pas encore de retirer complètement la cellule de la batterie.
Soulevez la batterie pour faire céder tout l'adhésif, mais n'essayez pas encore de retirer complètement la cellule de la batterie.
Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher de réadhérer pendant que vous continuez.
Si vous avez du mal à insérer la carte sous une des cellules de la batterie, essayez de faire passer un morceau de ficelle ou de fil sous la batterie. Tirez-la d'un côté vers l'autre avec un mouvement de scie pour trancher l'adhésif.
Bei der Entfernung der Akkus mit Zahnseide oder Maurerschnur jeden Akku seperat lösen.
Wie im Bild gezeigt von hinten einfädeln und dann zwischen den beiden Akkus nach vorne lösen.
Dabei die Zahnseide wie eine Säge nach rechts und Links bewegen.
Bei den kleineren Akkus sind die Klebestreifen von hinten nach vorne. Somit ist das auch die Richtung wie man sie einfach lösen kann.
Der Mittlere Akku ist von links nach rechts verklebt. Somit sollte man dort die Richtung ändern.
Danke für die Erläuterungen!
Translation (Google) : When removing the batteries with dental floss or masonry cord, loosen each battery separately. Thread it in from the back as shown in the picture and then release it to the front between the two batteries. Move the floss to the right and left like a saw. On the smaller batteries, the adhesive strips are from back to front. So this is also the direction how to solve them easily. The middle battery is glued from left to right. So you should change direction there.
Répétez les étapes précédente pour décoller la cellule de batterie la plus à gauche.
Commencez par surélever le côté gauche du MacBook Pro pour éviter que le dissolvant pour adhésif coule sous le haut-parleur.
Déposez quelques gouttes de dissolvant pour adhésif sous la cellule la plus à gauche et attendez environ deux minutes qu'il pénètre.
Faites glisser le coin d'une carte en plastique sous la cellule extérieure gauche et faites soigneusement levier pour détacher l'adhésif qui la maintient en place.
Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher d'adhérer de nouveau pendant que vous continuez.
À présent, surélevez le bord arrière de votre MacBook Pro pour empêcher que le dissolvant se répande dans la zone clavier/carte mère
Déposez quelques gouttes de dissolvant sous chacune des trois cellules restantes.
Faites attention aux fuites et appliquez plus de dissolvant si nécessaire.
Laissez agir pendant environ deux minutes avant de continuer.
Faites glisser une carte en plastique sous toute la cellule extérieure gauche, celle que vous avez déjà décollée au cours des étapes précédentes. Puis faites soigneusement passer votre outil entre la cellule de gauche restante et le boîtier en aluminium du MacBook Pro.
Répétez les étapes précédentes pour détacher la cellule droite qui reste.
Faites glisser le coin d'une de vos cartes en plastique sous le bord supérieur de la cellule du milieu.
Faites jouer la carte d'un côté vers l'autre et faites-la glisser sous la cellule pour décoller complètement l'adhésif qui la maintient en place.
Enlevez la batterie.
Avant d'installer une nouvelle batterie, ôtez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
Décollez les plus gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
Grattez tout reste de colle avec un outil en plastique et nettoyez la surface d'adhésion avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une direction (sans va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre batterie neuve.
Une fois que vous avez fini, ôtez soigneusement le ruban adhésif qui protège les haut-parleurs.
Faites attention à la nappe de données de la batterie. Elle risque de rester coincée sous la puce de la batterie.
Si votre batterie est déjà munie d'adhésif, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection pour accéder à l'adhésif. Si la batterie est livrée sans, appliquez du ruban adhésif double-face fin comme le Tesa 61395 pou fixer la batterie.
Positionnez soigneusement la batterie et insérez-la dans son logement.
Appuyez et enfoncez fermement chaque cellule pendant 5 à 0 secondes pour la faire adhérer au boîtier inférieur.
Step 88 is a bit . . . . sparse. “Carefully position the battery and set it into place.“ Ha! Be prepared for mass amounts of swearing (and I don’t usually swear). iFixIt sends you a battery that has the adhesive strips covered with one long very thick piece of plastic. And by “battery” I mean five discreet sections held together with thin ribbon cables that make the entire thing as wriggly as a toddler and as unstable as my girlfriend in college. If you take it off the thick plastic and try to maneuver the battery into its very specific places while the battery’s strong adhesive strips stick to everything but what it should you will rue the day. Rue, I tell you! I cut the top piece of thinner plastic into three sections (middle, left side, right side) so I was able to place one section at a time, and it made it much easier (well, “much” may be a stretch. How about, “only slightly less-sweary”).
I feel sorry for Wayne though happy for his comment. I got my battery pack delivered with 5 separate plastic covers on the adhesive strips under, and one long plastic sheet holding the five parts together at the top. Thanks to the latter, I could easily position the 5-pack, remove the cover from the bottom parts one by one, and the holding sheet at last.
Thank you Wayne and thank you iFixit :-)
Thank YOU for this comment to Wayne because I too was confused about the purpose and proper use of the aligning plastic and adhesive pads. I originally thought it was meant to be the tape/pads to hold the new battery in place in the macbook, albeit they were a lot thicker and the way they were arranged etc made no sense for how to use it that way. Once I read your comment it all made sense and with the addition of some 3M double-sided I was all set. Thanks Paul!
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
You can remove the battery without removing the logic board, took me 45mins all in.
I did up to step 23 then jumped to 64, only a tiny bit of the battery cable is under the board and isnt glued down so can be removed/inserted easily.
i also didnt turn off autoboot as once the battery is disconnected it wont boot.
Darren - thanks for the hint! I was also wondering (and wouldn’t want to do) why to extract the whole logic board.
Overall took me an hour or so and I used the “thread” method to actually remove the batteries instead of the glue remover. Worked fine for me. The only issue was with getting the battery cable from und the board because of the tight fitting with the separator “wall” between the logic board and the main battery cell. I ended up breaking the glued little wall from the case, then you can easily slide the cable under the board and afterwards gluing it back into place.
All good now :-)
I exactly what Kerry did. You can break that “wall” and then you can easily slide the cable in under the logic board. Not sure what that wall does other than provide a stop from the bottom case pushing on battery. I glued it back and didn’t seem to have any problems. I did not use the double side tape to secure the batteries so it would be easier to change the next time. Don’ t know why apple has to put so much glue. Scraping off the batteries is the hardest part!
Here is a link to a picture of the batter “wall” that you can break off and then glue back. This will save you from removing the logic board:
I replaced the battery and it started up at first but when I went to unplug the mac it shut off, the next time I started it up it said that the battery wasn’t charging and shut off when I unplugged it even though the battery had 73% of charge. I opened the mac and made sure I did all the steps and make sure the battery was plugged in correctly, but now it won’t even startup at all.
Yes this also happened to me too! I think many of these batteries are older and will lose their charge over time, so if the new battery has a very low charge on it then there is a protection circuit on the board and it will not charge. Many lithium battery chargers have this as a safety precaution in case the battery is defective. This is what worked for me:
Remove the battery and the two gold tabs on the right that make contact with the logic board contacts (the ones that you but a screw in between) can be used to view how much voltage the battery is putting out. Just use a volt meter and you can also tell which contact is positive and which is negative. To add so voltage to the battery directly I just hooked this battery to a 12v trickle charger overnight. Be careful here! You do not want to overcharge the battery as this is very dangerous. Continued below….
I can’t guarantee this will work for you, but this is what I did and was happy it worked out for me. This is another reason why not to use the double sided tape (or use sparingly) until you know your battery is good. I had to take my battery out at least 3 times and I became an expert at changing the battery. It is easy if you don’t tape and you break that plastic wall to get the cables under the logic board. Good Luck!
Ian
The next morning the battery voltage did not change (I think it was really low to start with - I recall less than 3v) so I was a bit disappointed but I put it back into the Mabookpro and did not start right away. Instead I plugged in the charger and left the charger on the MacBook Pro for the rest for the day (about 18 hours). Then I booted up the MacBook Pro and it worked! The battery was fully charged and would hold its charge and recharge no problem.Â
Your initial 73% charge reading was probably wrong, my did this too the first time I installed and when I unplugged because it wasn’t uncharging the computer went off like it had no battery power. Continued below…
@Ian Jeffreys, so what did you do in the end, the 12v trickle charger or the 18h MBP charger?
Having the same issue myself now that the install is complete.
It boots same as ever when plugged in and all peripherals are functional (fingerprint, speakers, trackpad, TouchBar, etc), just no battery indicator anywhere, it's like it's not connected?
I'll try leaving it plugged in overnight before a full retracing of steps, hopefully it's just a serious low voltage making it fail to register with the system?
Thanks all who came before for the posting!
~MP
Update: removed the back cover and re-tightened the battery connection pancake screww et voilá!
I followed the suggestion of Darren and followed the ifixit guide to step 23 and then skipped to 64. There is no way I wanted to disassemble most of my Mac to swap the battery., Thanks Darren! When I swapped the battery, I gently slid the battery cable under the logic board without breaking the battery wall. Patience and gentleness is critical, force nothing at that step. My computer fired up and the new battery seems to operate normally. I spent about an hour and half for the whole swap, I had the Ifixit instructions on my iPad so I could reference them as I went through each step. I also watched several yourtube videos in preparation for the swap.
Thanks. Great tutorial. Worked like a charm, including the shortcut.
My Battery-Set that I bought had all the tools except the T3 Torx included. Also included was a plastic push thingy with a handle to scrap underneath the battery packs and “cut” the glue-stickers/tape. A bit scary, since the batteries did bend a little. But 2 Minutes later I had the batterie in my hand. Much better than risking to ruin the display and/or keyboard and everything stays dry. Glue remover on an ear-bud does the rest.
Another hint: In step 23 watch out for the 6 tiny washers on the touchpad. They are loosely placed. I turned the touchpad around to put it away and all washers fell to the ground. Now I am missing a small one…
Everybody out there: Good luck !
I was going through the steps and got to step 33 by the time I realized I didn’t have to gut the whole laptop just to remove the battery! Shame on you iFixit!
I put the hot iOpener on top of the palm rest, since the touchpad was out by then, and used the plastic card to slowly scrape at the adhesive. Worked like a champ even without the liquid treatment. The battery didn’t even blow up in my face even though it was puffed up.
But, I got a DOA battery, not from iFixit, and had already stuck it in place using the provided adhesive. I’ve receive about the same amount of DOA batteries for Apple products than Windows products, if that accounts for anything. Apple batteries purchase since 2012, about 10. Windows laptop batteries purchased since 2012, too many to even try to count.
OK, für die deutschen Benutzer ein paar Ergänzungen:
Die Schritte zwischen 23 und 64 sind definitiv nicht notwendig. Man kann das Kabel der Akku-Platine auch entfernen, ohne dass das Mainboard ausgebaut ist. Am einfachsten ist es, wenn man zuerst den rechten Teil des Kabels entfernt beziehungsweise beim Einbau einfügt. Dann muss man auch nicht das kleine Kunststoffstückchen ausbrechen.
Am schwierigsten empfand ich das Lösen der Verklebung des Akkus. Man kann dazu langsam Plastikkarten unterschrieben, die die Akkuteile leicht nach oben drücken. Wenn man dann einige Zeit wartet, hat sich der Akku ein wenig gelöst und man kann die Plastikkarte etwas nachschieben. Das wiederholt man einfach, bis der ganze Akku gelöst ist.
Die Klebstoffreste kann man sehr gut mit Brennspiritus einlösen und entfernen, ohne dass man Gefahr läuft, durch Aceton Kunststoffteile zu beschädigen.
Noch ein Hinweis zu Schritt 15: den Akkustromstecker braucht man nur leicht anzuheben, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Zur Sicherheit ein kleines Stück Tesafilm unterkleben.
Bei meinem ersten Zusammenbau ist es mir nicht gelungen, das Trackpad 100-prozentig mittig auszurichten.
Ich bin dann so vorgegangen:
1. Ich habe die zehn Befestigungsschrauben des Trackpads leicht gelöst.
2. Dann habe ich an allen vier Seiten zwei Papierstreifen zwischen Trackpad und Gehäuse geklemmt.
3. Anschließend habe ich die Befestigungsschrauben wieder angezogen.
Das Trackpad ist nun wunderbar mittig ausgerichtet.
Noch etwas zu Schritt 15:
Ich war zuerst etwas verwirrt, weil ich den Stecker beim besten Willen nicht heraus bekam. Tatsächlich handelt es sich auch gar nicht um einen Stecker, sondern nur um eine Kontaktplatte, die mit der Befestigungsschraube angedrückt wird und so den Kontakt zum Akku herstellt. Also nicht wie ich an diesem Ding herumrupfen!
Es wäre sinnvoll, die Beschreibung entsprechend zu ändern.
Merci pour ce tutoriel tres precis qui m’a permis de changer la batterie de mon MacBook !! :)
I did the full teardown replacement, went smoothly, just be careful of your ziff sockets and tape tabs, you really want them to survive. This really takes a solid 3 hours! Not my first mac battery replacement but this one you go deep. Thanks for the photos, saved a whole lot of time! Adhesive from !&&*!!!
Plus 1 for removing the battery without taking the logic board out. With a bit of care the flat flex can babe slid out from under on removal and back under on installation.
Hallo hab gerade in 3 Stunden meine MacBook Pro Batterie gewechselt, die alte(n) haben das Gehäuse gebläht und die Kapazität war kleiner eine Stunde. Hatte erst Angst das Digitalboard komplett raus zu nehmen, ging aber nach Anleitung sehr gut. Die Akkus habe ich mit einem stumpfen Spachtel rausgelöst, wenn mans mal gemacht hat kein Problem.
Wichtig ist vorher wirklich tiefentladen, ansonsten sind Akkus halt schon keile Bomben.
Also gerne wieder, das Akku Kit ist klasse, der Mac sofort wieder hochgefahren und jetzt lädt er (-:
Definitely jump from Step 23 to Step 67. As others noted, just break the small piece blocking the battery board (actually it’s not breaking, it’s only a glued piece).
Instead of the adhesive remover liquid provided in the pack and the floss I used the plastic cards to remove the battery. The floss kept breaking and I didn't want to risk with the adhesive remover. With the plastic cards I did it in 3-5 min.
Replaced the batteries and I was so glad to see the MBP start again, after it was completely dead for a few weeks! I thank God for your work. God bless
Like others, I skipped the whole section on removing the logic board in the fixit guide, followed it up to step 23 and then skipped to 67.
Used the adhesive remover and the battery came out with some tugging, then used the fluid to clean it any residue.
The old battery was so dead that the Mac wouldn't even switch on when power was plugged in, so it was good to see the Mac booting up straight away as soon as I powered it up on battery. Battery reported to be at 33% with health warning, but after a reboot, the warning disappeared and it's now charging up nicely.
Very good instructions and kit supplied was brilliant.
Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
Macrepair SF - Réponse
@mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
Dan -
This did not work when running High Sierra.
Kyle B - Réponse
Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
Cool_Breeze - Réponse
I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
Brian - Réponse
Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
Nursat b - Réponse
BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
Jason Sherron - Réponse
This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
Patrick Machacek - Réponse
Not able to do that with damaged screen
richardjgreen - Réponse
If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
Roberto Sanchez Bustos -
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - Réponse
Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
Roberto Enrieu - Réponse
running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
result: `AutoBoot %00`
Marek Polák - Réponse
Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's:
nvram -p | grep 'auto-boot'
to display the current state, the default istrue
- and then to change it,sudo nvram auto-boot=false
which turns it off.Ed Mechem -
This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
Grant Ormsby - Réponse
It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
tommy404 - Réponse
I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
hatuxka - Réponse
BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
bcardanha - Réponse
I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
peter sussex -
When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
johann beda - Réponse
When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a
pwd
(print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.Ed Mechem -
I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
Mircea Comanici - Réponse
After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
Ed Mease - Réponse
This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
G Sena - Réponse
Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
maël muzelet - Réponse
Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
Claire Miesch -
Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
Tom Markham - Réponse
If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
arichard2401 - Réponse
For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
Nicholas R Licato - Réponse
Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
Cédric Bontems - Réponse
After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
No reset of NVRAM nor PRAM helped.
Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
webrockers - Réponse
I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
webrockers -
