Introduction
Avec ce tutoriel et un kit iFixit à dissolvant, retirez en toute sécurité la batterie collée à l'intérieur de votre MacBook Pro 16" 2019. Le dissolvant pour adhésif a été conçu pour ramollir l'adhésif qui fixe la batterie. Vous pouvez ensuite retirer facilement celle-ci.
Le dissolvant iFixit pour adhésif est inflammable. Effectuez cette procédure dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas et ne travaillez pas à côté d'une flamme nue.
Pour minimiser les risques, allumez votre MacBook et laissez la batterie se vider complètement avant de vous lancer. Une batterie lithium-ion chargée peut déclencher un incendie dangereux et incontrôlable si on la perce accidentellement. Si votre batterie est déformée ou gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : le dissolvant utilisé pour dissoudre l'adhésif de la batterie peut endommager certains plastiques. Respectez toutes les instructions et faites attention quand vous appliquez le dissolvant.
Ce dont vous avez besoin
Allumez votre Mac et lancez Terminal.
Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
sudo nvram AutoBoot=%00
Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
Quatre vis de 3,7 mm
Deux vis de 7,3 mm
Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
Insérez le coin d'un médiator d'ouverture dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du côté du MacBook Pro.
I recommend being careful while sliding as you can scratch the speaker. The actual clip is about halfway up the side, whereas the speaker is closer to the front (further from the hinge). So stay very shallow with just the tip of the pick until you get halfway up the side.
Répétez l'étape précédente de l'autre côté et détachez le deuxième clip avec un médiator.
Same advice that I gave for the other side — be careful not to scratch the speaker which is close to the bottom. Keep the pick shallow until you get halfway up the side.
Poussez fermement le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier de ses clips.
Poussez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
This was made a lot easier by using a lever in the hinge area in combination with pulling. The amount of force required was more than the grip I could get on the metal allowed for my macbook.
Thank you for this comment! 🙏
For me it was the same way, wasn't able to get enough grip to pull sufficiently - but gently levering near the hinge with a spudger to "push" the bottom panel away worked well!There is no pulling required. Use an opening pick or a spudger at the hinge area to gently and easily nudge the bottom panel off the clips. It should be effortless.
If you do pull on the bottom case be careful of where you place the hand supporting the Mac, otherwise you'll make a blood sacrifice to the Mac gods! I placed my other hand too close to the feet on the bottom case and while removing it, the sharp edge of the bottom case sliced into my thumb.
Retirez le boîtier inférieur.
Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
Décollez et retirez l'autocollant isolant qui recouvre la puce de la batterie. Celle-ci se trouve sur le bord de la carte mère le plus proche de la batterie.
S'il ne se décolle pas aisément, faites-le légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif, puis réessayez.
Prenez une spatule pour retourner délicatement le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe.
Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise sur la carte mère.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
Soulevez et débranchez le clapet de retenue du connecteur du côté opposé de la nappe de données.
I’ve seen versions of this battery board that the cable goes around and to the back of the board, so this step is not always necesary.
Faites glisser la nappe hors de sa prise sur la puce de la batterie et ôtez-la complètement.
Putting a mark on the cable will be helpful when reinstalling so you don't put it backwards or upside down.
This isn't necessary for many repairs, such as the Screen Replacement. I just lift the cable out of the way enough to do the next few steps and leave it attached.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 6,7 mm à tête plate qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du trackpad.
Retirez le cache.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad de la carte mère, en faisant levier à la verticale sur son connecteur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad :
Neuf vis de 5,8 mm.
Quatre vis de 4,9 mm.
Ouvrez légèrement l'écran, mais gardez le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se séparer et reposer à plat sur l'écran.
Faites soigneusement passer la nappe du trackpad à travers son encoche dans le châssis.
Lorsque vous retirez l'ensemble trackpad, veillez à ne pas perdre les neuf petites rondelles métalliques qui reposent sur les tiges de vis. (Elles peuvent s'envoler et se perdre très facilement.) Soyez extrêmement prudent.
Retirez l'ensemble trackpad.
À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le cache de la nappe de données de la puce de l'écran.
Ôtez le cache de la nappe.
If you're familiar with repairing, you do not need to do a complete tear down, you can skip from here to step 63 and just loosen (or you can remove) the Three 3.3 mm T3 Torx screws (red) and the T5 screw (Yellow)below the left fan and slightly lift the logic board enough to slide out the battery board cable from under the logic board.
Servez-vous de votre tournevis Torx T3 pour dévisser les quatre vis de 2,0 mm des cache-charnières (il y en a deux de chaque côté).
Bonjour @amaury29177 Merci de remarque. Vous avez l'œil ! J'ai corrigé l'erreur. iFixit étant un wiki, je vous invite à faire la correction de votre côté s'il vous arrive de trouver une autre erreur :) Excellente journée et merci encore !
Retirez les deux vis Torx T3 de 2,4 mm qui fixe le cache des connecteurs des nappes Touch ID et prise jack.
Enlevez le cache.
Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache des connecteurs de la Touch Bar et du capteur d'angle d'ouverture.
Avec votre pincette, faites glisser le cache vers le côté du MacBook Pro jusqu'à ce qu'il se détache du dispositif métallique qui dépasse de la carte mère.
Ôtez le cache.
Servez-vous du tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran de la Touch Bar.
Ôtez le cache.
Avec le tournevis Torx T3 :
Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt gauche.
Dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe Thunderbolt droite.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
Prenez une spatule pour soulever délicatement le long clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du clavier.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la première nappe du rétroéclairage de l'écran.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du rétroéclairage.
Déconnectez le rétroéclairage de l'écran en tirant sur la nappe pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Si possible, tirez sur l'adhésif attaché à la nappe et non sur la nappe pour réduire les risques.
Écartez la nappe du connecteur pour qu'elle ne gêne pas lors du retrait de la carte mère.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur droit.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur droit.
Débranchez le ventilateur droit en écartant sa nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de minimiser les risques.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur du ventilateur gauche.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du ventilateur gauche.
Débranchez le ventilateur gauche en tirant sur sa nappe dans la direction opposée de la carte mère jusqu'à ce qu'elle sorte de sa prise.
Si possible, tirez sur le ruban attaché à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire le risque de l'abimer.
Décollez l'adhésif qui recouvre l'autre connecteur du rétroéclairage de l'écran.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du rétroéclairage du clavier.
Débranchez le rétroéclairage en écartant la nappe de la carte mère jusqu'à ce qu'elle se détache de sa prise.
Si possible, tirez sur l'adhésif relié à la nappe et non sur la nappe même pour minimiser les risques.
Décollez l'adhésif qui recouvre le connecteur de la rangée de microphones.
Soulevez et ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF de la rangée de microphones.
Débranchez la rangée de microphones en écartant la nappe de la carte mère pour les détacher.
Si possible, tirez sur l'adhésif fixé à la nappe et non sur la nappe même, afin de réduire les risques.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 2,9 mm qui fixe le faisceau de câbles d'antenne.
Débranchez les trois câbles d'antenne en soulevant chacun d'eux hors de sa prise.
Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate de votre spatule sous chaque câble jusqu'à la prise. Puis faites délicatement levier ou pivoter vers le haut pour le détacher.
One tip to make logic board removal and replacement easier, is to carefully tape all the flexes back out of the way. This makes it a lot easier, trust me. Paul Daniels of FlexBV fame taught me this https://pldaniels.com/flexbv/ See photo of taped back flexes here https://i.imgur.com/eriX0KV.jpg
Retirez les onze vis qui fixent l'ensemble carte mère :
Trois vis Torx T3 de 3,3 mm
Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
Quatre vis Torx T5 de 2,9 mm
Une vis Torx T8 de 4,0 mm
Une vis Torx T8 de 4,0 mm (large tête)
Décollez du ventilateur la bande en caoutchouc qui amortit les vibrations, mais ne l'enlevez pas !
Si nécessaire, faites légèrement chauffer avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif et décoller plus facilement les amortisseurs.
Répétez la procédure pour l'autre bande sur le ventilateur du côté opposé.
Faites passer le faisceau de câbles d'antenne dans le trou entre la carte mère et le dissipateur thermique, puis vérifiez l'alignement au moment d'enfoncer la carte dans son emplacement.
Contrôlez qu'aucune nappe ne reste coincée sous la carte quand vous l'installez. Vérifiez les quinze endroits entourés en orange.
So easy to refit the logic board with all the flexes taped back out of the way. The only way to go IMO https://i.imgur.com/1fiRGhe.jpg
Avec un tournevis Torx T5, dévissez la vis de 5,1 mm qui fixe la puce de la batterie.
Pour protéger votre écran, posez une feuille de papier aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-l'y pendant la réparation.
De plus, servez-vous de ruban de masquage pour isoler autant que possible la zone sous le pavé tactile. Vous pouvez également poser une couche de papier essuie-tout en dessous du trackapd pour absorber tout surplus en dissolvant.
Maintenant que votre MacBook Pro est fin prêt, il est temps de vous pomponner.
Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Au bout de quelques minutes, insérez le coin d'une carte en plastique sous la batterie, en commençant tout en bas de la cellule la plus à droite.
Remuez la carte d'un côté à l'autre et faites-la glisser sous les deux cellules de batterie.
Soulevez les cellules pour les décoller, mais n'essayez pas encore de les retirer de votre MacBook.
Laissez la carte en plastique provisoirement sous les cellules pour empêcher l'adhésif de recoller pendant que vous procédez à l'étape suivante.
Soulevez et ôtez la batterie.
Décollez les gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
Grattez les résidus de colle avec un outil en plastique et nettoyez les zones d'adhésion avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Essuyez dans une direction (sans faire de va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
Cela peut prendre du temps, soyez donc patient.
Si votre batterie est livrée munie d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection qui recouvre l'adhésif. Si ce n'est pas le cas, servez-vous de ruban adhésif double-face fin, du Tesa 61395 par exemple, pour fixer votre batterie.
Positionnez soigneusement la batterie en insérez-la à sa place.
Appuyez sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour la fixer au boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
Yes, there are two battery cables running under the logic board, clearly visible at step 68. No way to put the battery back with the logic board in place.
I recently did the 15” 2017 Macbook Pro battery replacement and that seemed more difficult than this one due to the speaker connectors. In my opinion, this 16” replacement can be marked as Moderate.
Because the battery connector is underneath the logic board here.
Peter H -
Great guide! Wow! Definitely not for the faint of heart! Thanks Carsten!
This is definitely a difficulty repair. I caused some damage to the speaker, likely while trying to get the battery out. (Luckily, that will be a very simple repair)
I definitely recommend double checking that you have all right screwdrivers, scrapers/spudgers, adhesive dissolvers, screw locker and a tray with lots of compartments to keep everything organized. I have done multiple complex repairs of mac laptops in the past including screen replacements, logic board replaceements and other battery replacements and this was the most difficult. I am very glad future generations included pull tabs for the adhesive.
Thanks for the guide!
FWIW I skipped about half the steps, and used spudgers to angle the motherboard up, in order to remove the battery. I'll list the steps I followed below:
1-21
27-29
35-36
41-49
53-54
61
63
68
I use 99% isopropyl alcohol, and an ifixit plastic card to cut through the battery adhesive. TBH that was the most time-consuming part, because I like to let the alcohol melt the adhesive a bit before cutting, in order to minimize the amount of pressure I have to apply.
The reason I skipped a lot of steps is to minimize risk, and also to save time. Thankfully the battery ribbons were easy to slide underneath the board, once the board was angled up a bit.
What a nightmare... There's no way this wasn't done in purpose.
2 years in and the battery's already dead. That's insane.
This took longer than expected due to the logic board removal, but wasn’t too difficult and everything went to plan.
Note that you need to be REALLY careful with the ZIF connector latches like on the battery board and logic board, they are very fragile and I had to re-attach the latch for one of them.
OMG!! I did not know that the process to change out the battery on the 2019 MBP was so intense. My old 2009 MBP was "cake walk" compared to this. Thanks for the HOW TO
For Step 16:
What does "damage" mean in this case? I have one of these that I was attempting to clean, so I lifted the battery power connector up, but I can't swear it didn't make contact. When I was trying to lay it down flat I thought it would stay flat until I put the screw in, but it popped back up a short way. I then held it down & put the screw it - now my MBP isn't powering on. Did this damage the logic board?
Nevermind my prior; took it to a local shop & they said it has liquid damage on logic board. Sending back to seller.
Woo hoo! Just finished. I don’t know who could do this battery repair on the quicker side of that range—mine took over 5 hours. Granted, I also redid the thermal paste on my CPU and my GPU. In addition, the old battery was really stuck in there, so that took extra time. Nonetheless, now I have more experience and, no need to buy a new computer ! Thanks, iFixIt !
Carsten did an excellent job in providing the correct information to do the job. But let us ALL NOT FORGET, this convoluted way of replacing a battery (something that would be considered a common and ordinary everyday routine need) is Apple's good faith attempt at preventing the everyday consumer from replacing their own battery in their own device. Take for example myself when it takes 80+ steps to change a battery, and provided I were wealthy, I'd have someone replace the battery for me. Not everyone is wealthy or similarly situated. Make sure you don't forget to encourage your elected officials in the U.S. Congress to vote to allow us Americans our right to repair our devices ourselves without long, drawn out, encumbering, and convoluted ways of doing it. Can you imagine how blinded in the night we would be if we had to go through all this just to change the batteries in our flashlights? We're no longer in the dark ages. I for one, am not prepared to go back even if Apple likes it or not.
Is there a way to replace the battery without removing everything? I can just slide the big battery out of my Dell Latitude E6500 and pop another one in. However, can I replace the battery in my 2019 MBP 16" without having to remove everything?
The repair guide is awesome. Unfortunately, replacing the battery didn't bring the machine back to life. Sadness!
But the repair guide was great. I felt very confident throughout.
Same with me. Did you figure out what was wrong with your machine? Replacing the battery was my best guess at what was wrong with my machine and now I'm stuck. Hopefully you had some luck diagnosing your issue?
Josef A -
Excellent guide
If I replace the battery, why coconut tool said that the manufacture date is 2013-03-18, is that normal?
So I just completed the whole sequence and everything went fine, really really well done Carsten! Only thing that went wrong is minor but still annoying: it seems I broke the left keyboard backlight cable. What to do in such a case?
Little extra onfo: I can't seem to find that part anywhere, and I can see the ribbon is slightly ripped in its angle, which must have happened when I put the logic board back in place. I can live without it, but it is strange having a keyboard lit only on one side... so any hint will be appreciated.
Yann,
Thank you for the kind words! Unfortunately, the keyboard, keyboard backlight, and their cables are integral to the laptop's upper case.
So thankful for this guide. Was able to resurrect an old unit that was collecting dust. Knew issue had to be the battery. Yes, a lot of steps; though, followed closely, you will succeed!!
3hours, with precaution and coffee time. All step are not so complicate. The unique attention is for the batterie removal. And cleaning step. So thanks for this tutorial.
Really thank you Carsten for this majestic guide, but shame on Apple for doing this job. I spent like 8 hours for doing everything (I know, I'm quite slow) and I even punctured the old battery while using the plastic card. I was a nightmare.
Hopefully, we will have easy-to-replace batteries by 2027 thanks to the European Union.
Special thanks to the Italian translators too, Grazie!
Is this step necessary? I can’t perform this step as I am attempting to repair water damage and need to remove logic board & most likely replace the battery.
Macrepair SF - Réponse
@mac_medic You definitely don’t want the power coming on while the board is wet. In your case, I think powering on the machine to disable Auto Boot would do more damage than it prevents. I agree, skip this step and be prepared to disconnect the battery quickly if the laptop automatically powers on. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thats right! You don't want power running while working on your logic board.
Dan -
This did not work when running High Sierra.
Kyle B - Réponse
Tried this on a 2018 MBP 13” Touchbar (there’s no iFixit guide for this model yet). Need to replace a broken screen.
Luckily I managed to connect to an external screen (Cmd-Down Brightness to switch displays) and enter above command. Seems to work, but there’s another problem with this model - it powers up as soon as any key is pressed……. ffs <gnashes teeth>
Cool_Breeze - Réponse
I unscrew the battery first and wrap electrical tape over the logic board battery connector before attempting any repairs to the board. Haven’t had any problems yet and I’ve worked on about 10 of these models already. Also when you open the bottom case use a suction cup at the bottom and pull up then run a plastic spudger along the edges to disconnect the clips. Also only use a plastic spudger on the board. Saw a youtube video from a repair shop and he did not disconnect the power and used all metal tools during the entire process of removing the board. His last step was to disconnect the battery terminal.
Brian - Réponse
Is this step necessary if my mac can turn on? Battery fully dead(
Nursat b - Réponse
BEFORE YOU START: The included torx head stripped off before I was done (and you might need an additional T4) so stop now and go buy a good one. Also they fail to warn you above to get some blue threadlocker ahead of time.
Jason Sherron - Réponse
This command did not work for me and I read that sometime in later 2020 Apple stopped this command from working…any ideas on a work around?
Patrick Machacek - Réponse
Not able to do that with damaged screen
richardjgreen - Réponse
If you have a damaged screen you can still use a converter from thunderbolt (USB 3) to HDMI and plug your Macbook Pro to your TV as monitor display. Just make sure to chose the right Source (HDMI IN) in your TV. I did it and to make it work I unplug and plug again in my Macbook and so I could disable the Auto boot
Roberto Sanchez Bustos -
Hi. This does not work on 2018 13” MacBook Pro with Touch Bar. I did exactly this to disable auto boot. But when I check by using nvram -p it says: auto-boot true. Am I doing something incorrectly? I did everything step by step. Copied and pasted the sudo command, pressed enter and then entered my password. I have Big Sur 11.1 installed. Is there any other way since I need to replace the screen. Thank you. Adrian
Adrian Vizik - Réponse
Hi everyone. This is also a little pointless if you can’t see anything on the screen, and you don’t have a display adapter to USB C to display it. I agree with Brian about removing the back and disconnecting the battery cable before you even think about opening the lid of the MacBook. Applying the insulation tape is also a handy little tip that just makes sure there is no way to discharge from either the board or battery.
Roberto Enrieu - Réponse
running `nvram -p | grep 'AutoBoot'` in terminal verifies that it was accepted
result: `AutoBoot %00`
Marek Polák - Réponse
Running Big Sur 11.6.7 on a 2019 16" MBP, it's "auto-boot". So it's:
nvram -p | grep 'auto-boot'
to display the current state, the default istrue
- and then to change it,sudo nvram auto-boot=false
which turns it off.Ed Mechem -
This step is completely unnecessary if you follow the guide to disconnect the battery properly. Just put some tape between the battery and logic board connection to prevent it from accidentally touching and therefore powering on the laptop.
Grant Ormsby - Réponse
It took me a few tries to make this command work, as I was able to copy and paste the command into Terminal, but could not type in my laptop’s password. I finally typed my password into a text document, copied it (command C), and then pasted it into Terminal and it worked.
tommy404 - Réponse
I didn’t do this. Mine never auto-booted before I replaced the battery. Now it does.
hatuxka - Réponse
BEFORE YOU DO ANYTHING - CHECK THE BATTERY!
I-fixit sent me a bad battery, which I didn’t realize until it was already install. They sent me a new one, but I wasted hours uninstalling and reinstalled.
Get a volt meter and measure the voltage on the output of the battery pack. If it reads 0 V, SEND IT BACK. It should read over 2 V.
bcardanha - Réponse
I've just received my replacement battery and it reads 0,042V between the two main connectors. Do you think it's dead?
peter sussex -
When I did this from Terminal.app within Recovery Mode, the “sudo” was not recognized but I could invoke it without the sudo part. It seems to have been accepted when looking at “nvram -p”
johann beda - Réponse
When in Recovery Mode, you already have superuser powers. So you don't need to prefix commands with the sudo command to invoke them with root privileges; you already have them. Do a
pwd
(print working directory) after opening Terminal in Recovery Mode, and you'll see that you're in the root user's directory.Ed Mechem -
I received the battery kit for my 2018 MacBook Pro and as per the above comment from bcardanha - Oct 12, 2021, I checked the voltage on the pads marked + and - . It was zero volts so I panicked a bit.
I sent a message on the iFixiT Facebook page and I got no reply. I finally found the customer service email for Ifixit Europe and sent them an email voicing my concern as I was not keen to work for couple of hours just to discover that the battery is faulty. I had an almost instant reply on the email (kudos to them) and they adviced me to go ahead and install the new battery as the voltage measured when battery is not connected is not relevant.
I took a leap of faith and after two hours… the new battery showed 50% charge and everything seems to be working just fine. I am happy it worked.
Mircea Comanici - Réponse
After removing the old battery and installing the new battery I powered up the MBP before screwing the bottom on. I discovered the my keyboard would not function. It took a few hours of investigation and frustration that I discovered the track pad power ribbon had become partially dislodged from the trackpad. I was able to see that this through the little machined slot where the battery sat. I had to remove the trackpad to reinsert the power ribbon back into the connector in the trackpad. after reassembling and reinstalling the battery etc the keyboard worked. Just food for thought if your run into the keyboard issue.
Ed Mease - Réponse
This should be the default. IMO I tell you to power on - not the lid.
G Sena - Réponse
Est ce que cela fonctionne sur un macbook pro 2017 sans touchbar ?
maël muzelet - Réponse
Bonjour Maël, oui, ce tutoriel concerne "les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents)"
Claire Miesch -
Excellent instructions. I was able to follow and install the new screen. I recommend that you get a good set of tools before you begin. I started with an inexpensive repair kit bought online. The Penta and torx bits failed. I bought an IFIXIT kit with quality bits and I was able to do everything I needed.
Tom Markham - Réponse
If you're not running an admin account the sudo command won't work (which honestly, you should not be running admin). Rather than logging in to your admin amount via the OS, in the terminal type "login [admin username]," then the password and you'll be able to do the sudo command as described above. Once you're complete, type "logout [admin username]" and you'll be good to go. Obviously replace [admin username] with whatever the account name for your admin user is.
arichard2401 - Réponse
For those unable to complete this step because the screen is too damaged I recommend leaving your macbook on until the battery dies.
Nicholas R Licato - Réponse
Just replaced my 2018 15" MBP battery. Running Sonoma.
I found no way to disable AutoBoot (The status can be checked in the Power section of system report).
Anyway, i left my battery completely drain before opening the MBP, and had no issues during the process.
Cédric Bontems - Réponse
After sending this command in terminal when I checked what happens if I now open the lid, instead the screen lit slightly up (still black) then a battery symbol showing the charging state showed up.
Now, after replacement of the battery, this is all I get to see.
No reset of NVRAM nor PRAM helped.
Currently the new battery charges (58% atm) and it feels like it‘s mocking me.
webrockers - Réponse
I suspected the keyboard or TouchID sensor wouldn’t work, so I went on and checked every connector.
I missed connecting the left TouchID sensor from step 31.
webrockers -
