Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme PH # 00.
  2. Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 2, image 3 de 3
    • Placez l'appareil face vers le bas sur une surface plane.
    • Insérez l’un des outils d’ouverture en plastique à pointe large dans la partie supérieure de la fente de haut-parleur gauche.
    • Veillez à ne pas percer le revêtement de l'enceinte.
    • Soulever la plaque arrière et faire glisser l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre, en le déplaçant le long de l'ouverture entre l'appareil et sa plaque arrière jusqu'à atteindre le bouton d'alimentation.
  3. Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture dans la fente d'enceinte droite.
    • Soulever la plaque arrière et faire glisser l'outil dans le sens contraire des aiguilles d'une montre le long de l'appareil jusqu'à atteindre le port de charge.
  4. Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la plaque arrière et placez-la sur le côté.
  5. Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Matsunichi MarquisPad MP977: étape 6, image 2 de 2
    • Branchez la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Campbell
Membre depuis le 03/24/15
88 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 1,554
