Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Maylong M-270
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Maylong M-270, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Maylong M-270, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la plaque de couverture arrière de l'avant.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le capot de la plaque arrière et le capot supérieur, puis faites glisser le long des bords pour ouvrir le levier.
  2. Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 2, image 2 de 2
    • Localisez les deux rubans attachés à la carte mère de l'appareil. <Ajouter de la couleur pour indiquer où ils se trouvent>
    • Retourner le petit plastique noir attrape en utilisant la petite extrémité du spudger. <Ajoutez plus de photos en le retournant si vous le pouvez>
    • Retirez les rubans en les tirant doucement hors de la carte mère. <Photo sans image>
  3. Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de la carte mère.
    • Retirez les quatre vis et les cales métalliques du bord de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la tirant doucement du bas de l’appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Maylong M-270, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Maylong M-270, Batterie: étape 5, image 2 de 2
  6. Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Maylong M-270: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en utilisant le spudger pour dégager délicatement la batterie du boîtier métallique autour de l'écran avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Sanders
Membre depuis le 03/24/15
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 706
