Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter le téléphone, retirez la carte SIM et la carte MICRO-SD, le cas échéant.
    • Commencez à démonter l'appareil en séparant le capot arrière de l'assemblage à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Continuez à travailler autour du bord du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Lorsque tous les bords ont été soulevés, utilisez vos mains ou un outil d'ouverture en plastique pour décoller la plaque arrière de la batterie. Il y a de petites bandes adhésives entre le capot arrière et la batterie, veillez donc à ne pas fissurer le capot arrière lorsque vous l'ouvrez.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 2, image 1 de 1
    • Les bandes adhésives sont indiquées dans les cases oranges. Veillez à ne pas utiliser trop de force pour retirer le capot arrière, sinon vous risquez de casser le capot arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le cache-vis en caoutchouc rouge avec une pince à épiler
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'embout Torx T-5 pour retirer les deux vis argentées de 3,3 mm avec rondelles intégrées.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez les câbles de batterie vers le haut. Le câble ruban est très fin, soyez doux.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur les bords pour desserrer la batterie.
    • Une fois la batterie desserrée, soulevez délicatement par le bord inférieur et retirez la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Atrix HD: étape 7, image 1 de 1
    • La batterie peut maintenant être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Hinckley
Membre depuis le 10/28/15
561 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
How do you calibrate it then? Lights up green dot, charges, won't work! Multi tester shows full power.
jvandeputte - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 19
Total : 3,407
