Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Motorola C261
  1. Remplacement de la batterie du Motorola C261, Positionnez le téléphone: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le téléphone avec l'écran face vers le bas sur une surface plane.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola C261, Loquet et boitier arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola C261, Loquet et boitier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Pincez le loquet vers de haut vers le haut du téléphone.
    • Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
    • Il y a des languettes sur l'extrémité inférieure du couvercle de la batterie sur lesquelles le couvercle pivote.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola C261, Extraction de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola C261, Extraction de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en appuyant sur le bord de la batterie à partir du haut du téléphone vers le bas et en la soulevant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Helen Karsten
Membre depuis le 10/23/14
209 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
I can't it's battery anymore anywhere at our location.
Rocky - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 428
