Aller au contenu principal
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Defy XT, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la coque arrière et le corps du téléphone dans l'ouverture indiquée par la flèche.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Defy XT: étape 2, image 1 de 1
    • Une fois calé dans l'ouverture, faites glisser l'outil d'ouverture latéralement autour des côtés du téléphone.
    • Retirez le capot arrière et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Defy XT: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez l'outil d'ouverture entre la batterie et le support de batterie et calez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dorian Capps
Membre depuis le 19/04/2013
64 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
There isn't really much need for guidance on replacing the battery, but it would be helpful if you could provide some details on how long it takes for the first charge after replacement. I connected my charger after replacing the battery and it only lights up the back/menu/home keys below the screen - no indication of battery charging etc. and the phone cannot be powered yet. It's been charging for well over half an hour. Any advice?
shaunschon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,551
