Introduction
Rappelez-vous les jours où votre batterie a duré des jours avant de mourir ? Avec ce guide, vous pourrez remplacer votre batterie et retrouver la durée de vie de la batterie perdue.
Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 4,5 mm dans les coins inférieurs gauche et droit de l'appareil à l'aide d'un tournevis Torx T4.
Soulevez davantage l'écran pour révéler un autre câble en haut de l'appareil reliant la carte mère à l'écran.
Utilisez des pincettes pour soulever la barre noire au-dessus du connecteur ZIF.
Tirez le câble ruban hors du connecteur avec des pincettes.
Maintenant qu'il n'y a plus de câbles reliant l'écran à la carte mère, retirez l'écran.
Retirez les deux vis Torx T4 de 3,5 mm fixant la caméra arrière.
À l'aide d'une pince à épiler, retirez la protection métallique protégeant la caméra arrière.
Retirez les deux vis Torx T4 de 3,5 mm fixant le câble/couvercle de la prise casque.
À l'aide d'une pincette, déconnectez le câble/cache de la prise casque et retirez-le. La prise casque restera là où elle est.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la batterie du cadre de l'appareil.
Retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I replaced the battery and got my phone. now I have a date - January 1, 1970. it does not fix it. maybe You know the solution
Good Guide. But I bent the battery when I was taking it out because it was glued down. Also it would have been nice to walk through the reassembly/ Some parts were tricky. It does not do any good to take apart phone if you cannot put it back together.
Excellent guide. I needed to replace the battery in my old phone because the old one had gone bad and swollen badly. So bad it had pushed the back cover off, which isn’t supposed to come off. I now need to re-glue the back onto the phone. Any suggestion on type of glue to do that? Thanks!
