Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto E, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil avant de commencer le remplacement de la batterie.
    • Pour retirer la coque arrière, commencez par un coin et placez l'outil d'ouverture en plastique sous la coque et retirez-le du téléphone.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier tout autour du téléphone tout en soulevant le couvercle.
    • Vous devriez entendre un claquement à chaque coin.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez toutes les vis de 14 à 4 mm situées sur la partie arrière du téléphone à l'aide d'un embout Torx T4.
    • Il est recommandé de travailler sur un tableau magnétique car les vis sont petites et peuvent être facilement égarées.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du même outil d'ouverture en plastique qu'à l'étape 1, soulevez à nouveau les bords de la coque arrière en plastique.
    • Assurez-vous que toutes les vis sont desserrées avant de soulever le couvercle. Le support en plastique est fragile et peut se casser.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque arrière pour exposer la carte mère. La batterie sera collée à l'arrière du couvercle, soyez donc prudent lorsque vous la soulevez.
    • Ne touchez pas les connexions à la batterie dans le carré rouge sur la photo.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le câble d'alimentation rouge et noir pour retirer le connecteur de la carte mère.
    • Éloignez la batterie et le couvercle de la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto E: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie à l'aide de la spatule en métal.
    • La batterie est collée au boîtier en plastique avec du ruban adhésif double face. Vous devriez entendre la batterie se détacher du couvercle lorsque vous tirez dessus.
    • Procurez-vous une nouvelle batterie et placez-la dans le boîtier en plastique à l'aide de ruban adhésif double face ou de tout ce qui est fourni avec la nouvelle batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Craig
Membre depuis le 03/11/15
2 611 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 membres
10 tutoriels rédigés
7 commentaires
another quite superb guide from ifixit ....
I'm not surprised either as the guides on here are far and away the best available online.
keep up the good work contributors!
carol - Réponse
is it possible to fit Moto 2 gen battery into Moto 1 gen phone ?
Clement Santhosh - Réponse
This worked very well for me, many thanks!
Tony Franks - Réponse
which battery type or brand should we purchase????????
hridaya123.praja - Réponse
Excellent, clear instructions!
Gerald Griffin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 199
Total : 76,174
