Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie du Moto E4 Plus. Il n'est pas très difficile d'accéder à la batterie, mais celle-ci est fixée au châssis par de l'adhésif résistant. Ce sera beaucoup plus facile de la décoller avec de l'alcool isopropylique à haute concentration.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
Retirez les dix-neuf vis T3 de 3,2 mm de long qui fixent le châssis central en plastique.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans la jointure du coin inférieur gauche du téléphone (à côté du trou du microphone).
Faites pivoter la spatule pour ouvrir le clip en plastique.
Répétez la procédure pour le clip à côté du coin supérieur droit du téléphone.
Soulevez le bord inférieur du châssis en plastique jusqu'à ce que les clips le long du bord supérieur s'ouvrent.
Enlevez le châssis central.
Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Avant de commencer à faire levier, prenez note que la batterie est maintenue en place par deux bandes adhésives.
Insérez un médiator dans le bord supérieur droit de la batterie.
Enfoncez soigneusement le médiator à moitié sous la batterie.
Insérez un autre médiator dans le bord droit, à côté du premier médiator.
Faites glisser le médiator le long du bord droit pour détacher la bande adhésive droite.
Si vous avez du mal à trancher l'adhésif, déposez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique, attendez une minute et recommencez.
Ôtez la batterie.
Décollez les résidus d'adhésif du châssis du téléphone.
Appliquez une nouvelle couche d'adhésif aux anciens emplacements.
Déposez la batterie à sa place sans appuyer. Vérifiez que le connecteur de la batterie est correctement aligné avec sa prise sur la carte mère.
Appuyez fermement sur la batterie pendant trente secondes pour la faire adhérer au téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto E4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
84%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
You are a star. Spot on. I very much appreciate your contribution in breaking the monopoly of the bastards. They sold me the mobile without telling me the battery is fixed. I was about to send it for repair on their lab which could have cost me at least £200 if not more. £25 DHL . £45 just for looking into it . This is even before replacing the battery and the cost of labor. Take off my hat for you. Keep up the good work.
best regards
Sburgess
