Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée d'un Motorola Moto E5. Si votre batterie est enflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre MacBook Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Il est possible de remplacer l'adhésif de la coque arrière à la fin de votre réparation. Si vous décidez de le faire, vous devrez vous procurer du ruban adhésif double-face prédécoupé.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et faites chauffer un côté de la coque arrière du téléphone pendant environ deux minutes, ou jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher. Cela contribuera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière du téléphone.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, au milieu du côté que vous venez de chauffer.
Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le châssis et la coque arrière du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace.
….and how deeply, do I insert this opening pick into the phone ? a quarter inch, 16th? eight they're ought to be specifics for this type of performance on this repair. No?
For this phone, there are no cables near the perimeter, so you can insert the pick as deeply as you desire. If there are fragile cables that can be damaged near the perimeter, our guides will state how deep you can insert the pick (example).
Si les bandes adhésives se cassent et que vous n'arrivez pas à les récupérer, insérez une carte en plastique entre la partie inférieure de la batterie et le châssis du téléphone.
Poussez délicatement la carte vers le bas et l'intérieur pour avoir une bonne prise, puis faites levier vers le haut.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
отлично! долго не хотел его делать без инструкции.
For step #14, I had 15 screws on my midframe as it covered the entire bottom of the phone and didn’t taper down like yours did. Otherwise, the guide was great with no surprises, thanks.
Danke für die gute Anleitung. Zwar mußte ich einiges am Anfang anders machen, da der Akku schon hie Rückwand aufgesprengt hatte. Aber es hat sich gelohnt.
Anzumerken sei nur, das beim Werkzeug eine kleine selbsthaltende Pinzette günstig währe. Ich hatte eine solche in meinem Bestand und die hat mir beim Zusammenbau gut geholfen.
Mal sehen ob das Handy nach dem Akkuschaden wieder voll funktioniert.
Danke allen die so eine gute Beschreibung geliefert haben.
So what is the temperature Fahrenheit or Celsius that is too hot for the battery? There must be a maximum degree temp. in place… wouldn't you think? please speak/txt. in specific terms. That would be a great help. thank you
m. callo - Réponse
Hello! When you heat the device with the iOpener, the iOpener is designed to never get hot enough to damage the battery. Anything above 200°F is too hot for a lithium-ion battery and will heavily damage it in a very short amount of time. You can often set the phone on a heat pad at 170°F (~80°C) for a few minutes without issue.
Arthur Shi -
