Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Avant de commencer à suivre l'une des étapes de ce guide, éteignez complètement l'appareil.
      • Retirez le couvercle arrière en plastique en utilisant un outil de levier en plastique ou simplement en utilisant vos mains. Commencez par le bas par le port de charge
      • Retirez toute carte SIM et carte mémoire microSD installées.
      • Poussez la carte SIM dans le téléphone et le mécanisme d'éjection à ressort devrait libérer la carte.
      • La ou les cartes mémoire microSD peuvent ne pas avoir de mécanisme d'éjection. Si c'est le cas, ils doivent être retirés avec précaution en appuyant sur le bord surélevé/bosse intégré à la carte. Utilisez votre ongle ou un outil en plastique ou en caoutchouc, mais pas un outil qui rayera et endommagera la carte délicate.
      • Il faut faire preuve de patience pour éviter des dommages irréversibles et la perte de données sur la carte.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Retrait des vis: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les vis de 3,5 mm, au nombre de 14, situées sur le capot de protection arrière à l'aide d'un tournevis Torx T5.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Couvercle de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Couvercle de la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de protection.
      • Travaillez soigneusement l'outil en plastique sur tous les bords du téléphone.
      • Le capot de protection contient les boutons de volume et d'accueil qui pourraient tomber de l'ensemble lorsque le capot est retiré.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Déconnexion de la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Débranchez la connexion entre la batterie et la carte mère à l'aide de l'outil Pry.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Retrait de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Génération, Retrait de la batterie: étape 5, image 2 de 2
      • Avec la batterie déjà déconnectée, travaillez autour de son bord avec l'outil de levier pour la retirer de l'assemblage.
      • La batterie est attachée avec un autocollant, il peut donc falloir un peu de travail pour la soulever. Travaillez-y lentement et soigneusement jusqu'à ce que vous l'obteniez.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Radostin Lobodov
Membre depuis le 10/16/14
2 946 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hello!
I have just completed this operation. I would like you to know that my Moto G 1st Generation needed a T4 Torx screwdriver.
Other than that, everything went fine!
Best Wishes,
Bubba G
Bubba G - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 52
Total : 4,857
