Aller au contenu principal
Introduction
Si votre téléphone ne se charge pas ou ne tient pas la charge, il est peut-être temps de remplacer la batterie. Le remplacement de la batterie est assez simple.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Vous pouvez retirer la coque extérieure à l'arrière du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Après le retrait, le capot arrière intérieur sera exposé comme indiqué.
    • Cette partie est moyennement difficile, surtout si vous n'avez jamais retiré le capot arrière extérieur avant ce point.
    • Cela peut vous prendre plusieurs essais, mais soyez patient. La couverture est étonnamment flexible, mais pas assez pour résister à beaucoup de pression.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone.
    • Poussez la carte SIM jusqu'à ce qu'elle ressorte.
    • Retirez la carte SIM.
    • Dans certaines versions de ce téléphone, une carte mémoire microSD peut être installée. Si tel est le cas, vous devez également supprimer ces cartes.
    • Faites attention à ne pas endommager la carte mémoire microSD. Contrairement à la carte SIM, l'enfoncer peut ne pas déclencher le ressort, car il peut ne pas y avoir de mécanisme d'éjection.
    • S'il n'y a pas de mécanisme d'éjection à ressort, il est à espérer que votre carte microSD a une arête / un bord surélevé sur lequel vous pouvez appuyer avec votre ongle ou un outil en plastique / caoutchouc pour faire sortir la carte.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la plaque arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'une tête de tournevis Torx T5, retirez les 14 vis (diamètre 3,5 mm et longueur 5 mm) qui maintiennent la plaque arrière en place.
    • Assurez-vous de garder toutes les vis ensemble, car elles se perdent très facilement.
    • Le tapis de projet magnétique ou un conteneur est un excellent moyen d'empêcher la perte de toutes les petites vis métalliques ainsi que d'autres petites pièces métalliques.
    Die Schrauben sind Torx T4!
    Armin Jacob - Réponse
    To confirm Armin’s comment - yes, the screws are T4 not T5.
    Richard H - Réponse
    I used T5 and it worked, but it was a very tight fit. I guess tight fit is better for the screws than loose fit, but still, consider trying a T4 screwdriver.
    Patrick Signoret - Réponse
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, L'intérieur de votre téléphone: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière intérieur après avoir retiré toutes les vis.
    • Cela exposera la carte mère et la batterie attachée.
    • Notez qu'une fois la coque arrière intérieure retirée, les boutons de volume et d'alimentation sur le côté peuvent facilement tomber ou être retirés.
    It’s a good idea to make a note now of which way the buttons go back!
    Richard H - Réponse
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, La batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Lorsque vous retirez le couvercle intérieur arrière, la batterie sera exposée sur la carte mère. L'étiquette est à l'envers, alors ne vous inquiétez pas.
    • Il est fixé par adhésif et relié à la carte mère par un ruban électrique. Un outil de levier en plastique sera donc nécessaire pour cette tâche.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Débrancher la batterie: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie est fixée à la carte mère via un ruban orange et une prise.
    • Utilisez un outil de levier plat pour débrancher le ruban de la carte mère. Placez l'outil sous le bord droit et poussez vers le haut. La prise doit se libérer avec une résistance minimale.
    Where do I buy the battery Motorola ED 30 for Moto G.
    My location Noida 201301,uttarpradesh, India.Request Email ddrakheja@yahoo.com
    Dindayal Rakheja - Réponse
    My Moto g battery requires change.wish to buy one.Request intimate your store in Noida, India.
    Thanks.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Retrait de la batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Le bord droit de la batterie vous donnera le meilleur effet de levier lors du retrait de la batterie de la carte mère.
    • Utilisez l'outil de levier pour soulever le bord de la batterie. N'oubliez pas : la batterie est fixée à l'aide d'un adhésif.
    • Vous rencontrerez beaucoup de résistance dans cette étape. Si la batterie semble trop tirer sur la carte mère, essayez de déplacer l'outil le long des bords pour libérer la batterie.
    • Essayez de ne pas vous précipiter. Il est important de ne rien gâcher lors du retrait de la batterie. La batterie sera libérée, il faudra juste un peu de patience et trouver le bon endroit pour retirer la batterie de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto G 1st Generation, Remplacement de la batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, vous pourrez la remplacer en installant la nouvelle batterie sous la caméra arrière (le boîtier argenté en relief sur la carte mère) et en branchant le ruban.
    • Lorsque vous insérez la nouvelle pile, assurez-vous que le couvercle bleu (indiqué dans le cercle orange en haut à gauche) est en place. C'est un protecteur pour les circuits délicats, il est donc important que le couvercle soit à sa place lorsque la batterie est mise en place.
    Great and precise guide!
    Fawad - Réponse
    thanks, this was a very good guide and helped me give a new lease of life to an otherwise good phone. My 10yo daughter, who disconnected and reconnected the battery and did most of the screws, says thanks too.
    Tim Richardson - Réponse
    The instructions were good. Didn’t take long to do, once I had the right tools (I bought a Torx T5 driver, as the tool included with the aftermarket battery was the wrong size; the seller credited the cost of it back to my purchase). The connector was the *only* other challenge: getting it properly lined up & seated.
    Oh, I didn’t have a spudger handy. I used a plastic knife, worked fine. The adhesive was double-stick tape.
    Phone is charging & rebooting right now. Total cost, $13.52, including tool, tax & shipping.
    Ric Lobosco - Réponse
    Where did you buy your battery from for such a cheap price?
    Also, others claim that it’s a T4 Torx screwdriver, not a T5. Did you T5 still work?
    FixWiki -
    The T5 worked for me, though it was a very tight fit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
105 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rebecca Montgomery
Membre depuis le 25/09/2014
3 946 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 membres
17 tutoriels rédigés
30 commentaires
Good clear instructions. Thanks.
Motog Steve - Réponse
seemed to work for me. fiddly screws though.
Joe Turner - Réponse
This shows the second gen moto g but the title is for 3rd gen. Is there a tutorial for the 3rd gen?
wjobrie3 - Réponse
This is the 3G version (moto g 2013, the all first version) but not the 3rd version :)
Antoine -
It’s none of those, It’s the original NON-LTE 1st gen, and yes the title says 1st gen
01110011 01101000 01110101 01110100 00100000 01110101 01110000 00100000 01101001 01100100 01101001 01101111 01110100 01110011
Nordii -
Great job. Crystal clear instructions.
stevekoesterer - Réponse
The youtube presentation includes mention of the plastic pull tab
which might reduce prying.
And I would've like to have seen {which?} buttons are
liable to fall out ("Take note that once inner back cover is removed the two buttons on the side can easily fall out or be removed.")
But TNX...well done!
jamesT
hastigo - Réponse
Thank you so much for the clear instructions and clear pictures. Funny enough, the pictures were good enough and this process easy enough that I didn't need the text. I read them anyway at the end. (I know, I know, bad form. lol)
Matt Sawicki - Réponse
One of the metal plates with holes has moved while i was replacing the battery, Is that important?
David Sinapellido - Réponse
Awesome instructions!! Thank you!!!
Lorie Bolden - Réponse
Haven't tried it yet but am ecstatic that I don't have to buy a whole new phone. Thank you, thank you, THANK YOU!!! Just have to find a plastic pry tool now.
Rhonda Tannehill - Réponse
Should the replacement battery have any kind of adhesive to hold it in place like the original?
Chris Caudle - Réponse
where the battery for this phone is the date of manufacture? How to find it and read it?
kitachi - Réponse
It's a big pain in the ass. Average time to replace the batter is 1 hour? WTF. My old Motorola Atrix 4g takes me 30 seconds total time to replace the battery. One would;d think that newer androids would be easier not more difficult. Should have bought a different phone. I also have trouble with the phone freezing up and may have to reboot it three or four times a day. What a piece of crap.
perkeneff - Réponse
Does it matter if I initially didnt re-install the blue cover (rubbery piece) that sits under the battery (to protect the LCD cable underneath) that when putting the battery over it (didnt connect it to motherboard before discovering I forgot to put back the blue cover) it would have damaged the LCD/digitizer in any way? I put my phone back together and when I powered it back on I noticed that there is some distortion on the LCD screen and the touch screen (digitizer) is not working. I'm wondering if just placing the battery over the LCD connector without the blue cover in any way damaged the circuitry, even though the bettery was never connected to the board.
kdrymer - Réponse
If there is a higher capacity battery available, like 2500mAh instead of 2070 is it safe to replace
Akrit - Réponse
Hey there,
thanks ever so much for this. Saved my ass.
Hardest part was tracking down a battery (same day) - and oddly enough the Torx 5.
Ended up having to by a smart phone tool kit...Oh well...
Thanks again -- and keep that info flowin'!
rupertredd - Réponse
when the new battery and tools arrive I will follow this guide.
Tony Kelts - Réponse
After an hour or two with a hammer and chisel, 4 ,cans of Guinesss. 10 naughty smokes. and 14 Valium. I decided the best bet
is a visit to my local, friendly, pc shop in the morning, yes folks the old 'uns were a lot easier, Progress.. don't mak me laugh!!
But, sincere thanks to the person who posted the info, I am very grateful; If we ever meet, I will invite you to dine with me, LOL;
Eagle...
Bernard - Réponse
I broke the battery connection to the motherboard. The soldering has come out. What do I do? Please help asap :(
Vineet Ashtekar - Réponse
Thanks you very much, I followed the steps and I have to admit it is really simple.
mayerly - Réponse
Precise and concise guide. Very useful and it only took the forecast 20 minutes! Many thanks.
Christopher Tierney - Réponse
I did it used finger nail, it works.
edgardundas - Réponse
Instead of the prying to let her use my finger nail and it worked only lost two of the 11 screws,, and it works great.
Excellent instructions!
Babel 17 - Réponse
Thank you it works fine for
Moritz - Réponse
Is it necessary to recalibrate the battery after replacement?
Oleksa Stasevych - Réponse
Thank you very much! Clear and correct instructions!
Ello Gallo - Réponse
Vielen Dank, die Anleitung war super.
Marion Kratel - Réponse
Do these instructions work for the Moto G 5.1 phone?
grammygal1018 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 209
Total : 100,874
