Introduction
Ce guide vous apprendra comment retirer et remplacer la batterie du Moto G, dans le cas où votre batterie actuelle ne tient plus la charge. Heureusement, tout ce dont vous aurez besoin est un tournevis Torx T5, un outil d'ouverture en plastique et du temps libre.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce dont vous avez besoin
En commençant par le port USB en bas, retirez le capot arrière en le soulevant avec votre doigt.
Travaillez sur les côtés pour éviter de fissurer le capot arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
14 commentaires
It might be worth mentioning that when you remove the 'next layer' of the phone, the power and volume buttons are likely to fall out (I maybe panicked a little when the power button first fell out and I didn't immediately know what part of the phone it was). Especially since they're a pain to put back into place afterwards.
Good guide and pictures, thank you, helped me complete the task. Worth reiterating comments above re power and volume buttons, be careful not to lose them and take note of which way up they go. Also note two different screw lengths, when reassembling be sure to put the correct length screws in the holes.
Should also mention that when reassembling, the 3.2mm screws down the sides need to be tightened very gently, otherwise the screw tips will press on the back of the LCD. If you're lucky this will cause a spot on the LCD and loosening the screw slightly will fix it. If you're unlucky the LCD will be destroyed.
The instructions were just fine and I was able to replace the battery. HOWEVER, when I plugged the phone in to charge the replacement battery, the notification light came on steady and the phone didn't do anything else. I then replaced the purchased battery with the old one and the phone works again. I did buy the battery about 6 months ago and just installed it today. I'm not sure if the battery was bad from the start, if it deteriorates over time without being installed in a phone or what happened. All I know is the replacement battery didn't work and the old one does.
After this exercise, I certainly know how to replace the battery in a Moto G2!
