Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie rechargeable du Motorola Moto G4 Plus. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie se vider en dessous de 25 % avant de démonter le téléphone. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Outils
Pièces
Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche en bas du téléphone, à côté du port de recharge.
Écartez la coque arrière du reste du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre batterie fraîchement installée.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto G4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
49 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
