Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer une batterie morte ou défaillante.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Si possible, éteignez la batterie avant le démontage. Une batterie chargée risque plus de déclencher un incendie dangereux si vous la surchauffez ou endommagez pendant la réparation.
Préparez un iOpener et chauffez la partie inférieure du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'elle soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il vous faudra peut-être vous y reprendre à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous avez créé sous la vitre arrière.
Si la vitre adhère encore, refaites chauffer et recoupez l'adhésif autant que nécessaire.
Soulevez soigneusement la coque arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
Enlevez-la.
When cleaning old adhesive off the back glass, be careful not to scratch the inner coating of the glass. If you scratch this coating with tweezers, it will leave visible “nicks” on the back glass.
Prenez une pincette pour décoller soigneusement le ruban adhésif noir qui recouvre la batterie.
Enlevez le ruban adhésif.
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser les dix-sept vis qui fixent le cache en plastique :
Onze vis grises de 3 mm de long
Cinq vis noires de 2,5 mm de long
Une vis argentée de 3,5 mm de long
Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche du coin inférieur gauche du cache en plastique.
Faites levier pour soulever le bord supérieur du cache et défaire les clips qui fixent le cache.
Ôtez le cache en plastique.
When reinstalling plastic cover, alignment is critical for underlying contacts to line up. Test all functions before sealing up the phone. If camera or speaker don’t work, recheck plastic cover installation and correct until all phone functions operate.
Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur de la batterie.
What is the black part the battery is connects to called? The black part connected to the body of the phone.
Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié droite de l'écran pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif de la batterie. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant que nécessaire.
Avec un médiator, faites fermement levier sur la batterie, en commençant par le bord extérieur de la batterie.
Ôtez la batterie.
I found it easier to remove the battery after I removed the mother board.
It’s much easier to remove the battery after the motherboard is removed from the opposite side
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Motorola Moto G6 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
This is a beautifully done tutorial. I have written over 100 service manuals, and have seen few procedures described better than this.
One of the best instructions that I have used and the Ifixit tool kit was perfect and the price for everything was very good.
One of the best tutorials I have followed. Even this 73 year old was able to easily follow and finish the project without difficulty. Thank you, I now have a new battery in my cell phone. Happy customer.
Moto G6 charging problem
thank you for writing this up. I could follow your steps without any issue. The telephone is glued together really well, it took me many attempts to take off the back cover glass and also the battery. Just keep (re)heating the phone and slowly work with the picks, it will come off eventually.
Changed battery successfully and it is charging! Will also calibrate in order to set the battery to indicate charge correctly. I kept both a youtube tutorial and this tutorial up and doublechecked myself thoughout, it worked really well. Thank you so much, Ifixit, your instructions on various things have helped me through multiple projects.
Thank you for such an excellent tutorial. It along with the excellent kit for the Moto G6 battery made the job easy...
I praised too soon! Now when I try to charge the phone I get the message "charging will continue after the phone has cooled down", but the phone is not even warm. I have tried all the suggested solutions I could find, to no avail. I finally did a restore to factory defaults, again to no avail. Also when the phone boots up it immediately shuts down once booting is completed.
At what temperature shold the glass be heated to? My heat gun goes from 250 up to 1350.
Miles Raymond - Réponse
