Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Tutoriel pré-requis uniquement pour le retrait de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis de 3,2 mm qui maintiennent le cache inférieur à l'aide d'un tournevis Torx T3.
Décollez la languette noire sur le bord supérieur de la batterie et retirez-la lentement de la batterie dans un angle d'environ 45° pour relâcher les bandes adhésives élastiques en dessous.
Appliquez un peu d'alcool isopropylique hautement concentré (>90°) sous chaque coin de la batterie et laissez-le pénétrer pendant plusieurs minutes pour ramollir la colle.
Sinon vous pouvez posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone directement derrière la batterie pendant deux minutes pour ramollir la colle. Réchauffez et remettez le iOpener si nécessaire.
Insérez plusieurs médiateurs ou une carte en plastique sous le bord extérieur de la batterie.
Faites levier de façon constante et uniforme pour soulever la batterie lentement hors du téléphone.
I did sever the orange flex cable as i was lifting the battery free. Is there anyway to repair this fragile cable?
Avant d'installer votre nouvelle batterie, décollez l'ancien adhésif et retirez-le du téléphone.
Pour un meilleur résultat, nettoyez la zone sous la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux. Ceci permet de préparer la surface pour un meilleure adhérence de la nouvelle batterie.
Placez des bandes adhésives étirables ou plusieurs bandes adhésives double-face d'une carte adhésive pré-découpée ou bien d'un rouleau de Tesa 61395 dans le renfoncement pour la batterie et appuyez dessus pour les faire adhérer.
Décollez les films protecteurs restants pour exposer l'adhésif avant d'y posez votre nouvelle batterie.
Positionnez soigneusement votre batterie puis appuyez fermement dessus pour la mettre en place.
Connectez la batterie à la carte mère et installez le cache inférieur y compris ses six vis T3 Torx.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hola, necesito saber como cambiar el pin de carga, el usb-c hace falso contacto y me gustaría saber como reemplazarlo
The repair kit that was bought for this phone came with the wrong size torx bit. Mine came with a T5 Torx which was bigger and I almost ruined the screw. I noticed it was not working and looked at the bit and in fact it was not the T3. Luckily I have the full kit and had a T3 Torx handy. Make sure to look at the Bits before using them. The screws are so fragile that they can get stripped easily.
israel329 - Réponse
The kit comes with both a T3 and a T5—the T5 isn’t needed if all you’re doing is replacing the battery.
Jeff Suovanen -
