Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du NABI XD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du NABI XD, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du NABI XD, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé dans la couture en haut à gauche, puis écartez le coin.
  2. Remplacement de la batterie du NABI XD: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur les côtés du Nabi. Il va s'ouvrir lentement.
    • Il y a de petits clips en plastique qui doivent être libérés. Appliquez doucement une pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Faites le tour du NABI XD et séparez le panneau arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du NABI XD, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du NABI XD, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Placez vos ongles des deux côtés du connecteur et retirez-le du support.
  4. Remplacement de la batterie du NABI XD: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est collée à la base, soulevez avec précaution.
    • Pour retirer la batterie, retirez-la de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Schiereck
Membre depuis le 09/15/16
638 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can you get the battery?
Dave - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 803
