Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la batterie de votre Nabi 2. La batterie alimente votre appareil et, avec le temps, votre batterie risque de ne plus plus fonctionner correctement. Il existe de nombreuses raisons d'effectuer cette réparation, mais les causes les plus courantes sont le non-fonctionnement de l'appareil et la non-charge de celui-ci. Cette réparation implique l'utilisation d'un fer à souder; veillez à ne pas toucher le bout chaud du fer lorsqu'il est branché. Il est recommandé de documenter l'ordre des fils de la batterie avant de les détacher afin de pouvoir attacher les fils de la nouvelle batterie dans le bon ordre.
Ce dont vous avez besoin
Insérez délicatement un outil d’ouverture en plastique dans la couture de l’appareil et commencez à séparer doucement les deux pièces en plastique.
Travailler l'outil tout autour de l'appareil. Les petites agrafes en plastique devraient se dégager. Si ce n'est pas le cas, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Was hoping you could provide the replacement part number for this battery.
It shows on the picture: 1ICP6/68/112
Zoltan -
Hi,
where i can buy this replacement battery?
Thanks
