Introduction
Assurez-vous que votre Nabi Big Tab HD24 est éteint avant de remplacer la batterie et évitez si possible d'utiliser des outils de levage en métal. Après avoir détaché les capots avant et arrière, plusieurs connexions relient les deux côtés de l'appareil. Veillez donc à les débrancher correctement avant de poursuivre.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la batterie, le gros composant rectangulaire noir, sur le côté de tous les circuits.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Can you buy a replacement battery?
Has anyone had success finding a replacement battery?
Any thoughts on an upgraded battery instead of stock replacement?
I tried replacing…replacing cracked screen and then never did figure out how to be able to remove back other than to lift front and back apart…apart knowing what u can and continue disconnect and how isn't explained here…
Now I still need battery replaced and a new screen
