Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie est l'un des composants les plus importants de tout appareil portable, car sans alimentation, l'appareil ne pourrait pas fonctionner. La batterie du DreamTab ressemble à une barre de chocolat enveloppée d’une feuille d’aluminium qui est très malléable. La batterie elle-même est fixée à l’appareil à l’aide d’un puissant adhésif. Il est donc important de retirer la batterie avec précaution car elle se pliera si une force excessive est utilisée. Nous vous recommandons d’utiliser les outils d’ouverture métalliques uniquement si les outils d’ouverture en plastique ne permettent pas de retirer suffisamment la batterie de la colle.
Ce dont vous avez besoin
Placez le Nabi DreamTab sur une surface non métallique de sorte que l’écran soit dirigé vers le plafond et que le logo DreamTab apparaisse tout près de vous.
Retirez le boîtier en silicone rouge du Nabi DreamTab HD8.
Faites pivoter la partie supérieure de l'appareil vers vous afin que la prise audio apparaisse à droite de l'appareil.
Calez l'outil d'ouverture en plastique entre les endroits où les panneaux avant et arrière se rejoignent près de la prise audio.
Soulever l'appareil en utilisant une force modérée jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. C'est le son du déverrouillage des clips.
Déplacez-vous le long du périmètre de l'appareil en utilisant le même mouvement de levier pour séparer progressivement les panneaux avant et arrière.
Une fois les bords ouverts, revenez à la même position de départ à côté de la prise audio.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Great directions. Good to know stuff. Where, if I may ask, did you find the replacement battery. Thanks in advance, and, keep on keeping on.
The inside of my DreamTab looks NOTHING like this. For one, the battery is NOT foil wrapped. Other than that, still nothing like your pictures.
There are two different DreamTab models: DMTAB-IN08A and DMTAB-NV08B.
This procedure is using the DMTAB-NV08B.
Restaure mi nabi dream 8 pero ahora no puedo acceder a mi correo me dice , comprobando disponibilidad y no pasa de ahi
