Introduction
La batterie est fabriquée à partir d'hydrure métallique de nickel (NiMH) avec une capacité de batterie de 3600 mAh et 12 volts CC.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #1 pour dévisser les deux vis du couvercle inférieur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks for the tuto.
an additionnal info when having a battery issue, is to the reset to new battery. enter the menu, then help, and chose new battery.
it seems the neato system is set for planned obsolescence… unfortunatly for customers….
so I did it because battery stayed empty while plugged and switch found ok . And new my botvac is ok, like new!!
