Ce dont vous avez besoin
Temps pour programmer le fidèle Kit Ifixit
Toujours bien vous mettre à la terre lorsque vous travaillez sur de petits appareils électroniques.
Image un et deux: Séparez le boitier arrière et le milieu du cadre bleu. Vous enlevez environ 8 ou 10 clips en haut.
Troisième image: posez la tablette à plat et soulevez-la du côté de la caméra tout en faisant glisser le boitier arrière loin de vous. Cela vous évitera de casser les clips autour de la zone d'ancrage du clavier.
Image 1: Maintenant vous êtes dans la bête
Image 2: Tout d'abord, vous voudrez décoller cette bande et exposer le connecteur de la batterie. Retirez le connecteur de la batterie avant toute autre chose.
Image 2: Retirez ensuite le connecteur ZIF directement sous le connecteur de la batterie.
Photo 3: Retirez enfin les 2 connecteurs ZIF situés en bas de la batterie. Ces caméras peuvent être retirées de votre espace de travail pour avoir accès à la batterie
Photo 1: Une fois la batterie enlevée, vous appliquerez de la chaleur à l'aide d'un pistolet à air chaud afin de faciliter son retrait. Utilisez uniquement des pics à levier en plastique FLAT ifixit. DANGER: Les piles qui se perforent peuvent provoquer un incendie, endommager votre appareil ou même vous blesser.
ifixit et l'auteur de cette procédure ne sont pas responsables des dommages causés à votre appareil ou à votre personne. Toutes les réparations sont effectuées à vos risques et périls
Une fois la pile retirée, suivez les étapes inverses pour la remonter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
