Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel étudiant vedette
Ce tutoriel est le résultat du travail hors pair d'un de nos étudiants et notre équipe iFixit le trouve particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Remplacer la batterie défectueuse ou hors service en suivant ce tutoriel de réparation étape par étape. La batterie doit également être retirée par mesure de sécurité avant d'effectuer toute autre réparation sur cet appareil.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, retirez le fin cache en plastique à l'arrière de la tablette en faisant levier au niveau de sa petite languette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
64 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
20 commentaires de tutoriel
that worked! watch connectors,though!
I am not never before doing something like this before, but now i do this battery replacement and it worked very well. Maybe there could be more text describing steps 4 and 6 those were parts were me as complete novice had most difficult to understand at first. Step 4 you should say that you need to open that small lever-thing what locks ribboncables in its place (picture here is accurate, but i did not understand it at first). And step 6 disconnecting actual battery cable were more simple than i first thought, just lifting it upwards and then its basically free already just pull it away. Same connecting new battery cable back is same kind simple, just push it back there but better to do it first time right since that connector loosens easily i think.
The back cover is one tough motherFer. The hardest is get to the pins behind the both speakers and in the curved corners. But the overall design is so cool
