Introduction
Ce guide va vous aider à remplacer la batterie.
Outils
Pièces
Vidéo d'introduction
En utilisant la pointe d'un spudger, poussez d'abord un côté puis l'autre pour retirer le câble de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Inserez le côté plat d'un Spudger (spatule) entre la batterie et l'ensemble de la face avant.
Faites glisser ce côté plat le long des bords supérieurs de la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la maintien à l'ensemble de la façade avant.
Insérez le côté plat d'un spudger entre le coin inférieur droit de la batterie et l'ensemble de la façade avant.
Glissez le spudger prudemment le long des bords inférieurs de la batterie tout en soulevant doucement la batterie pour la séparer complètement de son adhésif qui la retient à l'ensemble de la façade avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
179 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
24 commentaires
My battery says me3 puj1. Will this kit work to replace that battery?
Crys -
Thank you so much for this! I had dropped my nexus from about 2 feet onto a carpet and knocked the battery cable loose ( a know problem) but your set by step directions encouraged me to fix it myself instead of sending the whole thing back to Google.
