Introduction
Le retrait de la batterie est une étape préalable nécessaire à toutes les réparations du Nikon Coolpix AW130. Le fait de ne pas terminer cette étape avant de remplacer l'écran LED ou le déclencheur, par exemple, peut entraîner un choc électrique. Aucun outil n'est requis.
À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Try the following before ordering your battery :
The problem with my cool pix aw130 was the little yellow plastic tab ( seen in one of the above photos ; step 3 ) that supposed to keep the battery shoved tightly against the terminals . In time , it wears and the battery no longer makes contact ; hence never getting recharged . The fix is simple ! Cut a 1/4” x 1/4” piece of paper , cardboard , or plastic , and wedge it between the yellow tab and the battery . Then recharge , as before .
