Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nobis NB09
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nobis NB09, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous que le périphérique est éteint.
    • Localisez et retirez les vis qui maintiennent le boîtier ensemble.
    • Placez les vis dans un récipient avec un couvercle pour ne pas les perdre.
  2. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour desserrer et soulever la plaque arrière (pièce rose).
  3. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l’adhésif recouvrant le circuit imprimé comme indiqué sur les photos.
  4. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le fer à souder pour retirer les fils noir et rouge du circuit imprimé.
    • Le fil noir correspond à la terre et le fil rouge à la batterie.
    • Assurez-vous que ces mêmes fils sont reconnectés sur les bornes appropriées du circuit imprimé.
  5. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 5, image 2 de 2
    • Desserrer doucement l'adhésif sous la batterie pour éviter de l'endommager.
    • Attention, la batterie est molle et se pliera très facilement.
  6. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 6, image 1 de 1
    • Débarrassez-vous correctement des piles usagées. Nous vous recommandons de les apporter à un magasin de recyclage de piles agréé.
  7. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 7, image 1 de 1
    • À l’aide du fer à souder, soudez les câbles de la nouvelle pile comme indiqué sur la photo.
  8. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un nouvel adhésif, appliquez-le à l'arrière de la pile neuve et placez-le sur l'appareil, comme indiqué.
    • Appliquez un nouveau ruban isolant sur le circuit imprimé, comme indiqué à la figure 2, pour l’isoler du boîtier.
  9. Remplacement de la batterie du Nobis NB09: étape 9, image 1 de 1
    • Fermez la tablette et fixez-la à l’aide des vis de l’étape 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
22%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson McAdams
Membre depuis le 04/01/15
390 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
where can i buy a battery from
Frederick Shipman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 2,974
