Introduction
La batterie du téléphone Nokia Lumia 1020 est située à l'intérieur. La batterie est amovible et remplaçable, mais pour y accéder, l'utilisateur doit ouvrir l'appareil en retirant l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une clé de porte SIM pour retirer la carte SIM et le plateau de carte SIM de l'appareil.
Utilisez un tournevis T4 pour desserrer la vis torx capturée à droite du plateau de la carte SIM (la vis ne sortira pas).
Insérez une spatule entre l'écran et l'arrière de l'appareil, en commençant par le coin supérieur gauche du téléphone.
Soulevez délicatement l'écran de l'arrière de l'appareil en exerçant une légère pression vers le haut.
Faites glisser le spudger vers le coin inférieur gauche de l'appareil, en continuant à faire doucement levier vers le haut. L'écran sera maintenant légèrement séparé de l'arrière du téléphone.
Dévissez les deux vis torx de 4 mm sur la bande argentée supérieure avec un tournevis T4.
Dévissez la vis torx de 4,5 mm au-dessus de la barre d'or avec un tournevis T6.
Saisissez les bords de la bande dorée avec une pince à épiler pour la retirer. Le métal doré et argenté se détachera ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Worked fairly well for me. The battery replacement went without a hitch.
I should have been MUCH more careful when removing the screen as I managed to crack mine.
