Introduction
Nokia Lumia 720 - Comment retirer et remplacer la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le plateau de la carte SIM et essayez la carte mémoire.
Utilisez un tournevis Torx T2 et retirez la vis sous le plateau de la carte SIM.
Utilisez des outils en plastique et commencez à séparer le capot arrière du côté supérieur.
Débranchez le câble flexible de la batterie.
Décollez la feuille métallique de la carte mère.
Utilisez un outil en plastique à pointe fine et décollez la batterie du cadre central.
Batterie - BP-4GWA, 2000 mAh, 3,7 V, 7,4 Vh
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I have nokia lumia 720....it can't starting up only shows charging sing..... plz...help me
i have also the same problem is ur problem fixed now ..then pls tell me the solution
Hey guys I really need to know if you can recommend a trusted retailer of spare BP-4GWA here in South East Asia. I am currently residing in the Philippines and it's just hard to buy from Ebay and Alibaba without anyone's opinion. TIA!
