Ce dont vous avez besoin
Collez votre médiator entre le boîtier en plastique et l'écran
Déplacez votre pick up vers le coin supérieur du téléphone
Faites pivoter le médiator pour qu'il soit parallèle à l'arrière du téléphone
Déplacez le médiator entre l'arrière du téléphone et le couvercle en plastique vers le coin supérieur gauche
Utilisez l'espace laissé par le médiator entre le plastique arrière et le téléphone pour séparer les deux parties
Le dos doit maintenant être retiré pour exposer la batterie, la carte SIM et la carte SD à l'arrière du téléphone.
Insérez le médiator dans l'ouverture près du haut de la batterie
Utilisez le médiator pour soulever la batterie jusqu'à ce que vous puissiez la retirer de son emplacement de repos
La batterie doit maintenant être retirée du téléphone
Insérez d'abord le bas de la nouvelle batterie, en alignant les connecteurs de la batterie avec les connecteurs du téléphone
Faites glisser la batterie et poussez-la vers le bas pour qu'elle reste en place
Alignez le dos avec le dos du téléphone
Appuyez sur le dos jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher
Toutes nos félicitations! Vous venez de remplacer la batterie de votre téléphone, vous pouvez le rallumer et commencer à l'utiliser normalement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
