Introduction
Ceci est un guide pour remplacer la batterie du Nokia Lumia 920 en cas de problème avec la batterie existante.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis T5 pour retirer les deux vis de 8,6 mm de long, situées au bas du téléphone. (La taille de la tête est de 2,5 mm)
Placez l'outil spudger ou l'outil plat en plastique sur le câble ruban pour éviter de l'endommager lorsque vous soulevez le clip métallique.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou utilisez délicatement un petit tournevis à tête plate en métal pour soulever le clip en métal. (Il est recommandé d'utiliser un outil en plastique. Cependant, si l'outil d'ouverture ne fonctionne pas ou ne rentre pas dans la petite ouverture sous le clip, utilisez la tête plate.)
Étape préalable : retrait du panneau arrière
Utilisez le tournevis torx T4 pour retirer la vis de 3 mm (le diamètre de la tête est de 1,5 mm) fixée au clip métallique, maintenant la batterie en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Perfect ! Thanks a Lot
Maybe it's because it was my first time, but everything was so much more complicated... :D
Step 3: "The screen should become separated using little force"? LOL! I'd rather say: "Some kind of epic struggle". Maybe it's because I'm a novice, but the whole %#*@ thing simply didn't want to come apart.
Step 4 & Step 5: Totally unnecessary: you can easily remove the old battery and insert the fresh one working around the ribbon cable. And removing the metal clip is pretty difficult, so just leave it be.
Step 8: Here it's where the REAL swearing began. No fancy "copper strip", just some sort of very thin black tape, totally impossible to lift up and then put in place again. I had to scrape away the %#*@ thing to access the battery connector, and obviously I couldn't put it in place again. I guess someone decided to change the production process, probably to cut costs (the black tape probably being much less expensive than the "copper strip")... Anyway, the phone now works like a charm...
It all worked fine other than separating the screen. When putting it back together, make sure that the squared off corners of the screen go into the case first, otherwise it will be very difficult to get it in.
