Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le support de la carte SIM en insérant une pincette dans le trou. Poussez vers le bas et le support se relèvera.
    • Tirez le support jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé.
    • Quelque chose comme un trombone fonctionnera s'il n'y a pas de pincettes disponibles.
  2. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique sous le capot arrière.
    • Faites glisser l'outil autour de l'extérieur du couvercle pour déloger complètement les broches qui maintiennent le couvercle au téléphone.
    • Certaines broches sont orientées à l'opposé des autres.
  3. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 3 vis à l'aide du tournevis Torx T7.
    • Déclipser la languette connecteur noire.
  4. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle en métal argenté.
    • Faites attention au ruban adhésif sous le côté carré droit du panneau. L'utilisation d'un spudger aide.
  5. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 5, image 3 de 3
    • Déclipsez les deux languettes orange.
    • Retirez les quatre vis argentées à l'aide du tournevis Torx T5.
  6. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en faisant glisser une pincette entre celle-ci et le dos de l'écran. Relever.
  7. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Ecran: étape 7, image 2 de 2
    • Poussez l'écran depuis l'intérieur du téléphone.
    • Retirez l'écran.
    • Faites glisser la bande électronique à travers la petite ouverture.
  8. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle gris du haut-parleur/caméra.
    • Retirez délicatement le couvercle avec une pince à épiler ou vos doigts.
  9. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 9, image 3 de 3
    • Avec une pince à épiler, retirez délicatement la languette orange la plus proche du haut-parleur.
  10. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Caméra avant: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez sur la section orange jusqu'à ce qu'elle se desserre.
    • Il est situé dans la partie supérieure gauche du téléphone derrière la caméra frontale.
  11. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez verticalement sur la même section orange jusqu'à ce que la caméra frontale sorte.
    • La caméra avant ainsi que le haut-parleur peuvent sortir après la dernière étape alors soyez prudent.
  12. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925, Batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis noires à l'aide du tournevis Torx T5.
  13. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la tige métallique.
  14. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Appliquez une forte pression et tirez vers la batterie.
  15. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 15, image 2 de 2
    • Déclipser le fil noir.
  16. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 16, image 2 de 2
    • Décollez la bande électronique.
    • Attention à ne pas déchirer.
  17. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez l'unité vibrante en métal à l'aide d'une pince à épiler.
    • Cela demande beaucoup de force.
  18. Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nokia Lumia 925: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez la pincette sous le coin de la batterie et retirez-la.
    • Vous avez réussi à retirer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Guillermo Lara
Membre depuis le 09/18/18
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Add markers to steps 10 and 11 for clarity. Add the battery to the “parts” section. For step 5 make sure the bullet color matches the marking color. Remember to add an introduction.
Jackson Reynolds - Réponse
\Some steps unnecessary e.g. remving the screen.
Also some other parts.
Use your brain.
malcolm redwood - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 32
Total : 1,929
