Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour faire sortir la batterie de la plaque arrière en l'insérant sous le côté et en tirant doucement.
ok then so when and how are we supposed to fix it?
After removing the back case, remove the SD cover completely from the case. Reinsert after reassembling. It doesn’t matter if this is when the unit is put back together. Don’t forget the sticky strips on the old battery - transfer them to the new one. Attaching the battery connector is a bit tricky. Align the white connector with the terminals and push straight down until the white plastic clicks into the black plastic surround. Alternately, you can ‘lever’ it down from the edge with the wires toward the edge with the connectors. You’ll know you have it when the unit turns on. Be sure it is secure before reassembling. Finally, tilt the motherboard toward the bottom of the back case when putting back together so that the charger slot aligns with the charger port. That’s why you need to remove the SD cover ; )
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
This is an awesome step by step guide detailing each step along the way for battery replacement. The only discrepancy that I saw is that it says at the top of the guide that a T6 torx is a necessary tool to replace the battery when only a T5 torx is needed for this job. There is a 4000mAh replacement battery available for under $20 here: http://www.mpfproducts.com/bna-b0002-bat... for those interested. It even comes with all of the necessary installation tools.
Thanks for the help
This is by far the hardest step, if your Nook is like mine. There was a line of rubber cement around the Nook under the cover. If you have trouble removing the cover, do not be afraid to dig deep with your plastic prying tool. BTW, do not try this without the plastic prying tool!
David Gauntt - Réponse
