Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du OnePlus 5T
Vues: 64 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
23
Sept derniers jours :
87
Trente derniers jours :
310
Total :
63 608
Commentaires: 52
23 commentaires d'étapes, 29 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 74
74 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 10
10 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre OnePlus 5T.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires. Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher certains composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
      • Ôtez le tiroir de carte SIM.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 2, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis Torx T2 de 2,5 mm de long.
      • La coque arrière du OnePlus 5T n'est pas beaucoup collée, mais fixée par des clips très tenaces dont l'ouverture nécessite de forcer quelque peu.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un outil d'ouverture entre l'écran et la coque arrière en bas du téléphone.
      • Faites levier pour ouvrir un espace entre la coque arrière et l'écran.
      • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez d'ouvrir.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
      • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche du téléphone.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 5, image 3 de 3
      • Parcourez le coin inférieur gauche puis le bord gauche du téléphone avec le médiator pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit puis du bord droit de votre téléphone pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 7, image 3 de 3
      • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière. Les nappes du lecteur d'empreintes digitales, du port de charge et de la prise jack sont encore connectées à la carte mère.
      • Retournez votre téléphone et soulevez soigneusement le bas de la coque arrière. Puis faites-la pivoter vers la gauche et maintenez-la à un angle de 80°.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 8, image 2 de 2
      • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 9, image 3 de 3
      • Faites pivoter la coque arrière de 180° et posez-la de façon à aligner le bas de la coque arrière et le bord supérieur de la batterie.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, enlevez le petit cache métallique qui recouvre les connecteurs des nappes de la batterie, du port de charge et de la prise jack.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 11, image 2 de 2
      • Soulevez et déconnectez la nappe du port de charge et de la prise jack.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
      • À l'aide d'une spatule, soulevez et déconnectez la nappe de la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Débrancher la nappe principale supérieure: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Débrancher la nappe principale supérieure: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Débrancher la nappe principale supérieure: étape 14, image 3 de 3
      • Prenez une pincette pour décrocher et retirer le petit cache métallique qui recouvre les connecteurs des nappes principale et d'interconnexion.
      • Le cache métallique est légèrement collé. Si vous avez du mal à le décoller, posez un iOpener chauffé dessus pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 15, image 2 de 2
      • Faites levier avec une spatule pour déconnecter la nappe principale.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T, Batterie: étape 16, image 2 de 2
      • Repliez la nappe principale de côté pour mieux accéder à la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 17, image 2 de 2
      • Décollez la bande adhésive verte de la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 18, image 3 de 3
      • Tirez sur la bande adhésive verte pour soulever la batterie hors de son logement.
      • Même si cette languette adhésive est supposée faciliter le retrait de la batterie, celui-ci nécessite de forcer quelque peu. Si vous avez du mal à retirer la batterie, vous pouvez poser un iOpener chauffé au milieu de l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous.
      • Faites pivoter la batterie vers le haut à la verticale.
      • Décollez-la de l'adhésif restant.
      • Enlevez-la.
      • Lors du remontage, reconnectez temporairement la batterie à la carte mère pour l'aligner correctement. Débranchez-la une fois qu'elle est posée correctement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du OnePlus 5T: étape 19, image 2 de 2
      • Décollez l'autocollant de la batterie du châssis.
      • Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est fortement recommandé de le retirer d'en utiliser un neuf quand on installe une nouvelle batterie.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
74 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
267 480 Réputation
682 tutoriels rédigés
my flex cable is stuck to the top of the metal protector wtf
Audrion Bird - Réponse Partager
My was stuck too, but with little bit of trying and patience, I was able to separate them by holding metal with pair of tweezers and gently prying it with very thin flat screwdriver bit.
Tomas Palider - Réponse Partager
Any place to get the battery adhesive sticker in order to replace it?
Nothing Else - Réponse Partager
I removed the adhesive sticker. Is it dangerous to use the phone without one?
E S - Réponse Partager
Hi E S,
are you talking about the battery adhesive? If that is the case i can say - this sticker holds the battery in place and prevents it from moving around. If there is no sticker you might hear some noice when shaking the phone because the battery is moving. However it is unlikely that the battery disconnects because of that since the connector sits under a small metal shield. Depending on the phone movement theres a tiny chance that the battery or its cable deforms or gets damaged from moving around over time. It is not necessary to replace the adhesive with an original one, however i recommend using any double sided tape or similar rather than nothing.
Dominik Schnabelrauch - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 310
Total : 63,608
