Introduction
Si votre OnePlus 6T rencontre des problèmes d'épuisement de la batterie ou ne tient pas la charge / ne se charge pas, il est peut-être temps de remplacer la batterie du téléphone.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25% avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d'adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vérifiez que votre téléphone est éteint, placé à l'envers sur une surface stable.
Ouvrez le tiroir de carte SIM en insérant un objet fin dans le petit trou juste à côté en haut du bord gauche du téléphone.
Retirez délicatement la carte SIM du tiroir.
Remove the SIM card tray from the phone. Don't need to remove the actual card from the tray, just be careful you don't lose it…
Insérez un Jimmy sous l'un des coins chauffés du téléphone pour le soulever légèrement.
Insérez une carte en plastique sous le bord légèrement soulevé de la coque arrière et faites doucement glisser la carte sous la coque arrière.
Retirez la coque arrière du téléphone.
It was sufficient for me to re-heat the adhesive from the phone.
Also, I used a pair of tweezers to lift the initial corner, which was a breeze compared to the Jimmy’s as suggested by the guide.
À l'aide d'une spatule hallebarde, soulevez et déconnectez délicatement le connecteur de la batterie du téléphone.
The given picture is of a one plus 6T. The steps for a one plus 7 are slightly different . Need to get a lot more screws out to access that connector!!
Saisissez la languette rouge sur le côté droit et tirez jusqu'à ce que la batterie se déloge.
the battery requires the strength of a god to pull out. any tips for getting it out for normal people?
This is very true! that red ribbon was a joke! i cant even get a grip...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un R2 ou un recycleur certifié e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Does the adhesive for the back cover need to be replaced? Should I heat the phone and back glass for re-assembly?
Good questions. I think “reassembly is the reverse of these instructions" is a bit simplified. I think the heat is only for removal, but perhaps it would cause the adhesive to rebond after reassembly? Can an ifixit tech comment?
Just wondering if anyone can clarify the reattachment of the rear panel, as far as whether it is recommended, or necessary, to heat it again, or get a new adhesive gasket. Thanks.
Good question! You should replace the back cover adhesive with either a custom-cut adhesive or double-sided tape such as Tesa tape. You can choose to reheat and reuse the existing adhesive, but there may be a chance that the back cover will fall off. If you’re reusing adhesive, be sure to remove any uneven adhesive chunks.
What width Tesa tape would work for the replacement of the back cover?
Just look for phone repair adhesive tape - I believe it is 2mm
Personnally, I did warm it again and it looks to fit. I did use the heating bed (90°) of my 3D printer to heat it before and after mounting. But without puting the camera on the bed.
The first step should be expanded upon. Using just a jimmy tool dings up the casing. Heat up the bottom with a hairdryer or a heat gun and use a suction cup tool and pull on the backing enough to create a gap big enough to slip a pick into (having a second person slip the pick in makes this easy) and get the process started. Using the iOpener the rest of the way to heat up each edge and pull it away with the suction cup a bit in combination with a picker tool leaves the adhesive intact enough to re-heat and create a decent and even seal when putting the rear plate back on. This battery change out is about as easy as it gets aside from getting started.
Excellent guide, battery replaced in my OnePlus 6T.
What is the thickness of the tesa tape which is required for the battery and back cover?
Does anyone have any issues with DASH charging after replacing the battery? My phone won't charge faster than ~8W (~2000mAh, ~4V). I've swapped cables and charging bricks, so that doesn't seem to be the issue.
Looking at doing this,did you ever figure out that issue?
I think I'm facing some software problem with wifi connection and on regular fluctuations of wifi, phone is repeatedly getting restarted. I have tested to format whole phone but it didn't work. I tried cleaning chache in boot mode multiple time it still appears. Tweeked with wifi network settings aswell, no result the problem still survives.. provide me some solution please.. I love this phone and don't want to leave it at any cost.
