Introduction
Ce guide est pour vous montrer comment remplacer la batterie sur Palm Zire 71.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le téléphone
Faites glisser le couvercle arrière vers le haut pour l'ouvrir.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis supérieures.
Informative tutorial, and the tools were required. However, there is an error in sliding the back off the lower unit. The bracket will not detach. Its wiring is glued and soldered to the back and can’t be pulled off along with the speaker without damaging the wire. Pulling the halves apart destroyed the wiring and trashed the unit.
Retournez pour voir la face avant.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau avant.
I found it easier to go between the front panel and the back cover with a jimmy knife instead of the relatively thick plastic opening tool. It is very tight gap. Once you get inside that gap, the panel gets off immediately.
Retirez les vis inférieures Philips # 00.
Retirez le support.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur.
removing this bracket also requires un-gluing the wiring harness from the back shell. This will likely destroy the speaker connection since it is soldered onto the wiring tape.
When prying off the speaker, be careful to not damage the diaphragm which is glued to the speaker grill beneath. You can remove the ribbon cable by carefully pulling up the bottom connector.
Retirez l'autocollant en plastique noir
Soulevez l'adhésif pour enlever le couvercle métallique
You don't have to remove the black plastic sticker - you just need to separate the metal cap from the battery. The battery is glued to that metal cap..
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
