Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Panasonic PV-GS9
  1. Remplacement de la batterie du Panasonic PV-GS9, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Panasonic PV-GS9, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tout en tenant fermement le caméscope, tirez vers le bas sur la languette de retrait de la batterie située sous le caméscope.
  2. Remplacement de la batterie du Panasonic PV-GS9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Panasonic PV-GS9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Panasonic PV-GS9: étape 2, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez la batterie du caméscope. Tirez au fur et à mesure qu'il devient libre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trevor Johnson
Membre depuis le 04/18/10
31 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 membres
15 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Dónde puedo encontrar esa batería acá en Chile ?
mmanriquezsazo - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 1,713
